![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/1d/10666-1daa0699aa0b8cc98cda639ccb7760119e75b547.jpg)
Eure neuste Anschaffung
Man muss sich aber nicht gleich für die ESC-Rennen eine Rundlicht aufbauen!
Hinten geschlossene Felge vorne nicht?!
-> net so ganz orischinaaaal
Hinten steckt nur lose drauf.
Original sind offene,richtig?
Möchte aber geschlossene fahren. Was brauchst alles dafür?
Narbe passt ja,oder
Narbe passt ja,oder
Nee, die Nabe ist eine andere. Es ist ein rundes gestecktes Metallteil.
Dies muss zwingend vorhanden sein, sonst wirst Du die Felge mit den Bolzen nicht befestigen können.
Dabei brauchst du auch eine veränderte Aufnahme für die Trommel, damit Du bremsen kannst.
Mist
Doch nicht Plug and Play
Shit
Mal abwägen was ich machen werde. Ne Bremstrommel für offen habe ich bestimmt noch irgendwo. Felgen sind auch da
Ist denn hinten die Trommel für eine geschlossene drin?
Dann lass es doch so. Vorne offen, hinten geschlossen. Solange beides 10" sind dürfte das doch erlaubt sein. Und ein Alleinstellungsmerkmal.
Werde ich Samstach mal genau nachschauen. Heute wollte mein Chef ja das ich pünktlich zur Arbeit komme....
Da hatte ich nicht mehr genug Zeit zum schauen gehabt
Kommt dann der Drehskibär ganz weg?
Ja. Der ist so derbe im Arsch das ich auf Membrane umbauen.
Muß ich den dann eigentlich ganz weg fräsen?
Habe mich da noch nicht schlau gemacht
Musst du nicht, kannst du aber. Etwas Erweiterung schadet nicht.
Oberschenkelhalsbruch.
Muss die Füße stillhalten, sind jetzt 4,5 Wochen rum.
Auf regennasser Strasse beim Stop&Go bremsen hinten weggeflutscht, vermute Ölfleck.
Vespa und ich lagen auf der Strasse.
Laut schreiben der Polizei "Sie gefährdeten +) durch Außer-Acht-Lassen der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt andere".
Als ob, mit einem Oldie!
Habe Gegendarstellung geschrieben, mit der Vermutung von Verschmutzung mit Betriebsmittel Öl o. ä. durch andere und ich keine Schuld anerkenne.
Au Mann!
Gute Besserung!!!
Gute Besserung weiterhin!
Ha, "Neueste Anschaffung" !
Pulleralarm!!!
So weit ist es hier schon gekommen, dass männliche Genitalien hier gezeigt werden!!!
Aber auch von mir: Gute Besserung!
Ein gewisser Mehrwert entsteht schon, wenn man sich in der Summe 30 cm Edelstahl/Titan "verbauen" lässt. Nur den Sitz der Unterlegscheiben sollte man nochmal überprüfen.
Spaß beiseite.
Auch von mir Piitt : Gute Besserung und anschließend eine komplikatonsfreie Zeit.
