hoffe einer von Euch kann mir unter die Arme greifen! Habe eine Vespa Sprint 150 und liege seit einer Woche unter der Sprint und jetzt weiß ich leider nicht mehr weiter.
Folgende Probleme treten auf die ich nicht mehr lösen kann:
- Springt nur schwer mit Choke an.
- Hält kein Standgas - nur wenn der Schieber ca.1/3 offen ist läuft sie - habe Standgasschraube auf Anschlag jedoch reicht das nicht. Habe Vergaser
Vergaser gewechselt jedoch ohne Besserung.
- Habe eine 102 Hauptdüse - Motor ist orginal.
- Unterbrecherzündung ist nicht optimal eingestellt, jedoch glaube ich nicht das dies das Problem mit meinem Standgas lösen würde.
Hoffe es gibt jemanden der mir helfen kann.
Vielen Dank
Gruss Oliver
