Hallo, ich habe eine PK 125 S mit Tuningauspuff. Das Ansprechverhalten beim gasgeben finde ich etwas lahm. Kann mit einem anderen Vergaser etwas erreicht werden ??? oder hat eine größere Hauptdüse (normal 76) einen Erfolg ???
Pk 125 S
Hallo
Wen Vergaser sauber ist und richtig eingestellt die Kerze ok ist
Zündung richtig eingestellt dann ist es so Du fährst Vespa
und keine Rennsemmel Vespafahren ist einstellungssache was für Liebhaber.Gruß Lino
Hauptdüse ist für den Bereich Halb >Vollgas zuständig bringt also Anzugstechnisch Null.
Um zu wissen welche Teile am Gaser für was zuständig sind schau mal beim Schrauberling unter Tuning und dann Vergaser.Nur Rennauspuff drunternagel und ab geht die Post is nich.
Das zusammenspiel der einzelnen Komponenten machts.
Da dein RAP die Mühle etwas mehr ausdrehen läßt verschiebt sich das Leistungsband und unten fehlt der Druck.Kawalino
Vespaliebhaber bin ich auch aber meine Einstellung geht mehr in Richtung der
SoulSucks Seite
Alt Schalt Schnell Vespa -
Hi Fettkimme
hast schon recht binn bei meiner PK50XL1 auch fleißig am Tunen
haber meine PX 2oo Lusso soll fast Original werden (ist in Arbeit)
wahr wohl ein Nostalgie anfall.Ciao Lino
