Hi,
hab gerade eine komplette Motorrevision gemacht. Alles soweit wunderbar. 75erDR verbaut, 16.10 Vergaser, verst. Kupplung. Alles zusammengebaut, Zündung drauf, Lüfterrad drauf, einmal reingetreten und "Sie" ist gelaufen!
Also springt suuper an, läuft ansich auch super (zieht gut hoch) aber im höheren Drehzahlbereich (im Dritten Gang ab ca 45) stottert "Sie" dann wie als wenn ein Drehzahlbegrenzer da wäre!
Hab schon diverse Düsen Versucht, verändert sich aber nicht merklich! (51, 55, 58, 60, 62, 72)
Hatte diesen Satz schon mal verbaut mit diesem Vergaser damals lief er wunderbar??????????
Bitte um Hilfe!!!
