Hallo!
Habe heute bei meiner V50 den original Auspuff (hatte ein paar Risse am Krümmer und ein grosses Loch) gegen eine Malossi Schnecke (wie Polini links) getauscht. Vorher lief sie einwandfrei, hat halt nur sehr laut geknattert.
Seit ich den Neuen jetzt draufhab, dreht sie nach dem Gasgeben von alleine weiter hoch. Wenn ich dann den Choke ziehe, beruhigt sie sich wieder und läuft dann auch normal im Standgas (Choke wieder drinnen).
Muss ich vielleicht das Gemisch fetter machen, oder kann es sein, dass der neue Auspuff nicht dicht am Zylinderkopf anliegt?
Habe wirklich nur den Einen runter gemacht und den Anderen drauf. Nichts anderes und auch nicht verstellt!
Bin für jeden Tip dankbar!
Gruss Michi
