Kann ich einen ausgebauten Tacho einer V50 irgendwie testen?
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/65/20397-6558695cf59b87984ad09848f5fb601cf595f7f9.jpg)
Tacho testen
Bei meiner PK 50 XL 1 und 2 kann man einfach in die Tachoschneckenvorrichtung des Tachos einen Schraubenzieher reinpressen und durch schnelles bewegen müsste dann auch deine Tacho bei funktionalität ausschlagen. Denke das geht bei jedem Tacho so. Wenn er nicht ausschlägt, ist er hin.
MfG Ömchen
akkuschrauber!
Original von Jatze
akkuschrauber!Kannst den Tacho dann gleich bis Anschlag testen
Zitat:
Original von Jatze
ROFL :D:D:D:D:D:D
Original von Jatze
akkuschrauber!links oder rechtsrum?
Welchen Einsatz nimmst du da?
Die Öffnung ist recht klein -
Ist das rad mit der Tachowelle noch eingebaut?Wenn ja,drehdas rad mal in Fahrtrichtung und schau in welche richtung sich die welle dreht.dann weißt du auch in welche richtung sich der Schrauber drehen muss.
Original von shova50
Die Öffnung ist recht kleinmh, ehrlich gesagt weiß ich auch nicht mehr in welche richtung. ich hatte nen vierkantiges bit.
musste mal probieren was reinpasstmein akkuschrauber schraubt übrigens 60 km/h 'schnell'
