V50 Spezial stellt ab nach 3 km
  • bjn
  • May 27, 2007 at 10:32
  • bjn
    V50
    Hallo zusammen
    Meine Vespa V50 Spezial macht mir zur Zeit grosse Sorgen.
    Wenn man Ihr eine neue Kerze eindreht, läuft der Töff tadellos auf den ersten Kick, und das mehrmals. Ca. nach 3 - 4 km stellt er ab und lässt sich nicht mehr starten, bis man eine neue Kerze eindreht. Dann das ganze von vorne.
    Das hat nach der Winterpause angefangen. Vorher nie gehabt.
    Dazu muss ich sagen das ich den Kolben unterdessen ausgewechselt haben, der alte war ziemlich beschädigt, trotzdem aber gelaufen wie oben beschrieben. Alles hat nichts genutzt.
    Danke allen für einen Tip.
  • luxxx
    BY
    PK50
    • May 27, 2007 at 10:49
    Moin,
    wie schaut die alte kerze denn jedesmal aus? schwarz ölig? wenns das ist, ist dein luft-sprit-gemisch zu fett. silbrig-weiss? dann ist es zu mager.
    das wären die beiden klassiker, wobei ich eher auf zu fett tippen würde, weil sie so super anspringt, vermutlich ohne choke.
    kannst je evtl mal n bild vom kerzenfuß einstellen.
    mfg
  • bjn
    V50
    • May 27, 2007 at 11:11
    Hallo
    Danke für die Hilfe
    In der Beilage ein Bild der Kerze.
    Kann den ein falsches Gemisch die Kerze zerstören ? Weil mit der gleichen gereinigten Kerze läuft er nicht mehr an.
    Thanks
      • 30.6 kB
      • 500 × 375
      • 226
  • Vespa V50
