ich weiß leider nicht mehr weiter.
Ich habe eine V50 mit 75ccm Zylinder und 16/16er Vergaser, urspr. HD72.
Der Roller lief einwandfrei, bis auf einmal bei Vollgas immer wieder die Leistung abfiel, zuerst dachte ich, dass das Benzin ausgeht und hab auf Reserve umgeschaltet. Aber das Stottern blieb. Das komische daran war, dass er manchmal ganz normal lief.
Ein paar Tage später, löste sich das Polrad, mir immer noch unerklärlich, wie das passieren konnte. Aber dadurch, dachte ich, erklärt sich das sporadische Stottern. Ich hab wieder alles festgezogen, nur das Stottern blieb.
Ich hab jetzt den Vergaser sauber gemacht, zusätzlichen Benzinfilter eingebaut, kleinere Düse HD 70 eingebaut, Zündungsabstand eingestellt. Aber das hilft alles nichts. Ich hab jetzt sogar den Eindruck, wenn er mal wieder normal ausdreht, dass er langsamer geht als vorher.
Ich weiß echt nicht mehr was ich machen soll.
Hat jemand einen Tip was er haben könnte?
Noch eins, was istn die opt. Zündkerze für meine Kombination Zyl./Vergaser?
Danke für eure Hilfe im Voraus.
