Langloch im Hebel der Ölpumpe?
  • xibalba
  • May 30, 2007 at 08:51
  • xibalba
    Buxtehude
    PX80 lusso (DR135)
    Hallo!
    Habe gerade bei der Schrauberei gesehen, dass sich in dem Hebel meiner Ölpumpe ein seeehr langes Loch befindet. Ist das normal so oder schon ziemlich ausgearbeitet? Nicht das die Ölpumpe zu wenig vom edlen Tröpfchen dazu gibt weil der Hebel nicht weit genug gezogen wird...
    Das Loch im Hebel ist so lang, dass ich hinter der eingelassenen Öse durchschauen kann!
    Sorry für die Bildqualität, hatte nur mein Handy griffbereit.
      • 181.8 kB
      • 1,280 × 1,024
      • 402
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • May 30, 2007 at 09:13
    mmh vom Bild her naja kann man nicht so genau sagen
    Ist Eigentilich noch Normalbereich und der Hebel hat die Funktion den Ölzufluss bei gezogenen Gas zu verstärken (also stärkere ölföderung)
    Spiel ist immer an der Öse da
    aber ich möchte mich da nicht Festlegen mit dieser Sache
    Wenn du Diese Öse meinst
    Siehe Bild
    Aber mit der Öse.
    gibt es nur den Ölpumpendeckel Komplett
    gruß Peter
      • 106.19 kB
      • 931 × 761
      • 335
    Einmal editiert, zuletzt von Dickesmensch (May 30, 2007 at 09:20)
  • xibalba
    Buxtehude
    PX80 lusso (DR135)
    • May 30, 2007 at 11:16
    Habe das Bild mal etwas zugeschnitten und zur Verdeutlichung einen Kreis um die Lücke gemacht.
    Dickesmensch: die Öse hat sicherlich schon bei Neuteilen Spiel, bei dir scheint das Loch im Hebel aber einigermaßen rund zu sein. Bei mit ist es etwa doppelt so lang wie breit!
      • 38.14 kB
      • 550 × 456
      • 316
  • dirx
    Bremen
    PX80 und PX80/125er Motor
    • May 30, 2007 at 12:11
    das ist ganz normal!
  • xibalba
    Buxtehude
    PX80 lusso (DR135)
    • May 30, 2007 at 13:24
    puuuhh, bin erleichtert.
    DANKE!
