verträgt sich Sintermetall-Benzinfilter mit Gemischschmierung ?
  • PXNewbie
  • April 11, 2009 at 19:35
  • PXNewbie
    Freising
    PX80
    Da ich den normalen Beninfiltern im Tank nicht so recht traue wollte ich meiner Vespa einen zusätzlichen Benzinfilter (soll kurz vor der Vergaserwanne montiert werden) spendieren. Habe jetzt zuhause in der Garage beim Wühlen noch einen schraubbaren mit Sintermetalleinsatz gefunden.
    Kann ich den verwenden oder gibt es evtl. Probleme mit dem bei 1:50 im Benzin enthaltenen Öl?
      • 185.3 kB
      • 386
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 11, 2009 at 19:37
    Nein, wird eher Probleme mit dem Sprit Durchfluss geben. Das grobe Sieb im Tank und das feine im Vergaser reichen vollkommen aus.
  • PXNewbie
    Freising
    PX80
    • April 11, 2009 at 20:07
    nein wegen der Durchflussmenge / Geschwindigkeit oder weil evtl .das Öl nicht oder nicht genügend mit durchkommt ?
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • April 11, 2009 at 20:16
    eher weil der filter das gemisch "bremst" und es deswegen zu langsam in die schwimmerkammer kommt-->schwimmerkammer leer-->ohne Benzin läuft nix
    Hubraum bestimmt wie schnell du in die Wand einschlägst, Drehmoment wie tief....
    (by Zonk)
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • April 11, 2009 at 20:36
    die ganze spritzufuhr ist schon so knapp ausgelegt das ein zu langer benzinschlauch ausreicht um dafür zu sorgen das bei vollgas die schwimmerkammer
    leer bleibt weil nicht genug sprit nachkommt.
    laß den filter raus die 2 vorhandenen reichen vollkommen aus.
    greetz sain
  • PXNewbie
    Freising
    PX80
    • April 11, 2009 at 21:38
    ok, danke für die Antworten, werde es dann mal lassen
