Bei meiner px80 Lusso mit dr135 geht nach vielleicht 1min Vollgas, der Motor während der Fahrt aus. Klemmen tut er offensichtlich nicht, scheint mir eher, als würde der si 2020 Vergaser leer gesaugt. Wenn man das einbrechen spürt und nurnoch 70-80 Gas gibt, fährt sie ganz normal weiter. Ich hab schon den Rohrbogen im Benzinschlauch verbaut und der Schlauch sollte auch nicht zu lang oder geknickt sein. Kann es sein, dass ein Serien DR mit 102 Düse den Vergaser leer saugt ?! Ich hab überlegt den Kanal im Vergaser aufzubohren, oder ist das nicht des Rätsels Lösung. Bin für jeden tip dankbar. Ach ja, Getrenntschmierung ist lahmgelegt und ich mische selbst
Motor Neuaufbau
neovespa -
May 28, 2014 at 10:40 -
901 Zugriffe
meine Vespa PK 50 XL automatica elestart springt nicht mehr an da der Anlasser anscheinend nur noch dreht und nicht einrastet. Habe soweit alles auseinander und sehe das die zwei 10er Befestigungsmuttern nicht mehr vorhanden sind. Nachdem lösen vom Pluspol sollte der Anlasser wohl abgenommen werden können. Leider sitzt er so fest das ich ihn nicht abnehmen kann. Ich will auch nicht mit Gewalt versuchen ihn zu lösen, da ich Angst habe ihn zu beschädigen. Wie kann ich ihn sonst demontieren? Ist schon komisch das er ohne Befestigungsmuttern gehalten und funktionirtz hat. Im Voraus herzlichen Dank für eure Tipps. Gruß gelt8730
Moin zusammen,
seit im letzten Jahr mein Leben um meine Vespa bereichert wurde, mache ich, beinahe ununterbrochen, Werbung im Freundeskreis und versuche einen "eigenen Club" ins Leben zu rufen.
Einer Freundin hing ich wohl lange genug in den Ohren, sie schaut jetzt auch nach einer kleinen Vespa. Die angebotene PK sagt ihr theoretisch zu. Den defekten Gaszug sollte ich mittlerweile austauschen können.
Ist das eine Vespa für die man sich als Einsteigerin mit geringem Risiko entscheiden könnte?
Großes Dankeschön für alle Ratschläge
