Hallo wollte jetzt ein polini 85ccm satz drauf machen,und habe ein delorto16/16 vergaser ,was brauche ich für ein hauptdüse dann,danke euch erstmal
Motor
Vespino-hd -
February 7, 2010 at 21:48 -
991 Zugriffe
Moin,
nach Jahren habe ich mir endlich einen Jugendtraum erfüllt. Hab früher in meiner Jugend eher an der Simson Fraktion rumgeschraubt. Ich bin ein Neuling im Wespenthema und habe seit einer knappen Woche eine 84er PX80 mit nem 135er Zylinder.
Sie lief bis dato tadellos. Gestern nach ca. 3km Fahrt ging sie einfach aus. Kurz (3-5min) warten sprang sie auch wieder an, fuhr 50m ging wieder aus. Ich dachte zuerst daran, dass ich den Benzinhahn vergessen hatte auf zu machen. Dem war aber nicht so, stand auf Mitte...
Nachdem ich gestern mal Kerze raus, Luftfilter geprüft habe und in den Tank reingeleuchtet habe, konnte ich auf den ersten Blick nichts erkennen, was irgendwie diesen Spuk verursachen könnte.
Ich hab sie mal im Stand tuckern lassen (Benzinhahn auf) kurz danach war sie wieder aus. Und jetzt kommt es, wenn ich sie mit geschlossenem Benzinhahn tuckern lasse, läuft das Biest. Das verwirrt mich irgendwie.
Da ich die Vespa dann halt heimschieben durfte, will ich keine riesige Probefahrt
Servus,
ich hab' ne weiße PX gekauft, die Stellenweise großzügig mit Owatrol behandelt wurde. Das hat zwar den Rost gestoppt, aber der O-Lack wäre ohne Owatrol eigentlich noch ganz ok.
Kann mir jemand einen konkreten Tipp geben, wie ich das trockene Owatrol wieder vom Original-Lack bekomme? Ich dachte an Owatrol Dilunett. Das ist aber eher wie ein Abbeizer, der mehrere Schichten Farbe löst.
Terpentin, Verdünnung, o. ä. funktionieren leider nicht.Danke
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Moin
Ich würde gerne das alte Lanz/Eicher Rücklicht an die Kirmesbude bauen.
Da mir die Innereien fehlen dachte ich mir bestellte mal ein LED Rücklicht welches da drin eingebaut wird. Klappte bei der Acma ja auch ganz gut.
Abgeklemmt,leuchtet.
Nur wenn man bremst geht die Bude aus.
Also so wie wenn das Bremslicht defekt ist. Leuchten tut's Bremslicht aber solange sie noch läuft.
Ist die originale 6V Anlage drin.
Habe ein anderes LED Licht ausprobiert. Genau das gleiche.
Abgeklemmt isses wie folgt:
Gelb ist Bremslicht laut Verkäufer
Was muss
