Vespa Rahmen
  • Vespa Rahmen
  2. Lexikon
  3. Vespa Rahmen
Feststellring des Gabellagers oben
  • Michi 160 GS
  • March 7, 2016 at 21:49
  • 9,305 mal gelesen
  • Wasserpumpenzange umändern für das Justieren das Lager der Gabel
    Wenn wir die Lager für die Gabel wechseln , müssen wir danach das Spiel wieder genau einstellen und mit dem Feststellring gegenkontern. Da dieser Ring vier Nuten besitzt , können wir eine Wasserpumpenzange mit der Flex so umarbeiten, das die Zange genau in die Nuten passt und somit kann der Feststellring des oberen Gabellagers mit aller Kraft fest gekonntert werden .
    Details
    Trifft auf folgende Vespa Modelle zu:
    Mindest auf alle Vespa 50 und Special
Teilen
  • Vorheriger Eintrag Farbtabelle für Vespa Orinallacke
  • Nächster Eintrag Firmen die Sandstrahlen, Glasperlenstrahlen, chemisch Entlacken, Pulverbeschichten, Tauchbadgrundieren oder Lackieren nach PLZ geordnet
  • PDF
  1. Vespa Anbauteile 18
  2. Vespa Reifen 6
  3. Vespa Bremsen 7
  4. Vespa Elektrik 16
  5. Vespa Vergaser 12
  6. Vespa Kupplung 4
  7. Vespa Motor 15
  8. Vespa Rahmen 12
  9. Sonstiges zur Vespa 20
  10. Vespa Literatur 8
  11. Vespa Schaltpläne 7
  12. Vespa Explosionszeichnungen 2
Lexikon, entwickelt von www.viecode.com
