Vespa Rahmen
  • Vespa Rahmen
  2. Lexikon
  3. Vespa Rahmen
Kupferpaste aka Heißschraubencompound
  • Pierre Lavendel
  • October 28, 2020 at 07:39
  • October 28, 2020 at 07:48
  • 2,480 mal gelesen
  • Kupferpaste: Zusammensetzung, Anwendungsgebiete, Hinweise
    Kupferpaste oder Heißschrauben-Compound besteht aus einer fettig-öligen Substanz und einem hohen Anteil z.B. an Kupferpulver.
    Anwendungsgebiete:
    • Typischerweise kommt die Paste in beschränkten Anwendungsbereichen mit hohen Temperaturen zum Einsatz und hat an den richtigen Stellen angewandt (wo der Bauteilhersteller es vorgesehen hat - und nur dort), Anti-Fress- und antikorrosive Eigenschaften.
    • Piaggio hat an keiner Vespa ab Werk Kupferpaste eingebaut. Es macht daher Sinn, das auch so zu halten.
    • Wenn, dann wird Kupferpaste nur sehr limitiert verwendet, z.B. bei der Verbindung des Auspuffrohrs mit dem Zylinderstutzen.
      (empfehlenswerter ist an dieser Stelle eher eine keramische Auspuffmontagepaste / Auspuffdichtpaste)
    Es ist bei Kupferpaste zu beachten (Einschränkungen):
    • sie soll keinen Kontakt zu Aluminium haben (Kontaktkorrosion!). No-go: Motorgehäuse, Schwinge, Lenker etc.
    • sie eignet sich KEINESFALLS für Lager und wird nirgends im Getriebe verwendet (Zerstört auf Dauer die Laufflächen der Wälzkörper und Simmeringe)
    • sie hat in der Bremse nichts verloren.
    • Sie gehört nirgends auf Gewinde und Preßverbindungen (z.B. Schrauben, Muttern, Polradkonus etc.).
      Warnung: Fett/Öl vermindert die beabsichtigte Selbsthemmung von Schraub- oder Preßverbindungen. Gefahr des unbeabsichtigten unbemerkten, z.B. vibrationsbedingten Loslösens solcher Verbindungen!
      Beim Auspuff, falls nötig, greift man lieber auf Kupfermuttern oder verkupferte Stahlmuttern zurück, die dafür gedacht sind.
    Details
    Trifft auf folgende Vespa Modelle zu:
    alle
Teilen
  • Vorheriger Eintrag Kleinteil entrosten
  • Nächster Eintrag Lenkerschloss PK ausbauen ohne Gabel auszubauen
  • PDF
  1. Vespa Anbauteile 18
  2. Vespa Reifen 6
  3. Vespa Bremsen 7
  4. Vespa Elektrik 16
  5. Vespa Vergaser 12
  6. Vespa Kupplung 4
  7. Vespa Motor 15
  8. Vespa Rahmen 12
  9. Sonstiges zur Vespa 20
  10. Vespa Literatur 8
  11. Vespa Schaltpläne 7
  12. Vespa Explosionszeichnungen 2
Lexikon, entwickelt von www.viecode.com
