Vorab: Es könnte sein das diese Anleitung noch auf weitere Modelle wie die PX Übertragbar ist.
1 Anbauteile entfernen
- Kaskade entfernen
- Schlossschalter entfernen, Madenschraube mit Imbus entfernen. Danach einfach rausziehen und hängen lassen
2 Der Ausbau des Schließzylinders
- Schaut euch das Rohr, wo ihr eben den Schalter entfernt habt, Ihr werdet dort ein kleines Loch finden, wo ihr das Winkelstück von einem Kleinen Imbus reinstecken könnt.
- Dreht den Schlüssel so, das der Bart vom Schlüssel mit OFF von der Aufgemalten OFF Markierung übereinstimmt
- Steckt einen Kleinen Imbus in das kleine Loch und drückt leicht nach oben und zieht gleichzeitig vorsichtig am Schlüssel. Der Schlossträger sollte nun draussen sein.
- Dreht den Schlüssel so, das die Kleine Überstehende Sperrklinke mit der grösseren Ausbuchtung fluchtet.
- Drückt die Sperrklinke mit einem Schraubenzieher rein und zieht mit dem Schlüssel den Zylinder raus.
Glückwunsch! Ihr habt den Schließzylinder ausgebaut. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Details
- Trifft auf folgende Vespa Modelle zu:
- PK
