Hallo wollte fragen wie viel ist meine Pk 50 XL 2 Wert Baujahr 1990 vor 1 Monat Motor alles Neu gemacht Inspektion durchgeführt Kilometerstand 15.700 läuft ohne Probleme
Vespa Pk 50 XL 2 Baujahr 1990 WERT
Danielepio -
August 18, 2017 at 14:45
Detailbilder von unten, oben, rechts, links, vorne, hinten, innen, aussen wären gut.
Aber so grob in den Raum geworfen zwischen 800 und 1000 Euro.
Bei ebay bekommst du vielleicht mehr, woanders vielleicht auch. Sind nicht so gefragt, diese Modelle, noch nicht. ..
Motor gemacht heißt was genau? -
Der Motor würde Überholt neuen Reifen Kein Rost Original Lack
Du machst es uns nicht leicht: Was heißt " Motor überholt " ?
Der Motor würde Gedichtet und gereinigt der Vergaser würde erneut die Vespa läuft super ohne Probleme
Ein Roller ist "immer" so viel Wert (Euro) wie sein Baujahr
Gruß,
