  2. Vincentju
Beiträge von Vincentju
  • HP4: Gänge springen raus
    • Vincentju
    • July 12, 2011 at 23:12
    Hallo
    die schaltklaue nutzt sich nach der zeit ab und die vertiefungen schleifen sich platt. Dann kann es passieren das dir die gänge rausspringen.
    Zur reparatur muss du den Motor spalten
    Vincent
  • Neuer DR 50 Zylinder für Vespa 50 n special
    • Vincentju
    • July 12, 2011 at 23:09
    Wie kann man den falsch entgraten?
    indem man die Lauffläche beschädigt ....... alles schon erlebt klatschen-)
    Da meinte ein bekannter seine Nsr tunen zu müssen und hat da schön die Lauffläche zerkratzt :thumbup:
    Top! danach war der Zylinder eine schöne Blumenvase
    • Vincentju
    • July 12, 2011 at 13:39
    dann liegt wohl da der Fehler.
    • Vincentju
    • July 12, 2011 at 12:44
    Hi
    entgraten ist immer so ne sache...
    falsch entgratet und der nächste fresser ist nicht weit.
    Aufgrund der tatsache das du "nur" einen 50er Satz fährst und keinen hochgezüchteten Bock kannst du ohne gewissensbisse deinen Zylinder Plug and Play aufsetzten.
    Vincent
  • Günstige Vespas für Vespasucher Teil 2
    • Vincentju
    • July 12, 2011 at 09:35
    ....läuft nicht.
  • Auf der Suche nach dem perfekten Zweitaktöl
    • Vincentju
    • October 24, 2010 at 19:36
    Also ich verwende nur feinstes Massageöl :P
  • Euer Aufreger der Woche?
    • Vincentju
    • October 4, 2010 at 16:24
    Ich wollte die letzten schönen Tage des Jahres mit meiner Tzr 250 durch die Berge heizen, da passierte es auf der Autobahn, bei tempo 180. 8o
    Hinterrad blockierte nur kurz, reichte aber für ordentlich Herzklopfen
    Der Sicherrungsstift am oberen Kolbenring ist im laufe der Zeit immer weiter nach inne gewandert so das sich der Kolbenring drehen konnte. :+5
  • Wie rum Getrieberäder aufstecken?
    • Vincentju
    • June 14, 2010 at 22:25
    Mich wunderte es nur das eine lücke zwischen dem 2und3 gang ist. Ok dann werde ich morgen mal weiterschrauben. Danke
    • Vincentju
    • June 14, 2010 at 19:45
    Hallo
    wie rum werden die getrieberäder auf die Hauptwelle geschoben? Schrift nach oben?
    • Vincentju
    • June 14, 2010 at 13:39
    Hallo
    wie rum werden die getrieberäder auf die Hauptwelle geschoben? Schrift nach oben? :-3
  • Schwierigkeiten beim zusammenbau der Schaltklaue
    • Vincentju
    • June 1, 2010 at 13:39
    Hast du so wenig? naja vielleicht seltener den kopf an die wand schlagen...
    Da ist aber jemand besonders nett
    Danke für die tipps, werde es dieses wochenende mal versuchen
    • Vincentju
    • May 28, 2010 at 16:54
    Hallo zusammen.
    Ich habe den Motor meiner V50 zerlegt um die Schaltklaue zu wechseln, da diese total verschlissen ist.
    Soweit bin ich gekommen. Ich habe die Schaltklaue abgezogen und fast mein Augenlicht verloren :wacko: eine der kugel verfehlte nur knapp mein rechtes Auge.....hab ne schöne Beule :rolleyes: .
    Gibt es einen Trick die beiden Kugeln und die Feder zu fixieren damit man die Schaltklaue aufziehen kann?
    Viele Grüße
    Vincent
      • 481.67 kB
      • 513
  • Licht geht hinten und vorne gar nicht mehr ?
    • Vincentju
    • May 9, 2010 at 18:46
    Birne kaputt?
  • Restauration: Vespa V50
    • Vincentju
    • April 17, 2010 at 19:08
    Hallo Vespaonline Gemeinde,
    nach dreimonatiger Grundausbildung bei der Bundeswehr melde ich mich zurück aus dem Winterschlaf mit einem neuen Projekt.
    Meine V50 wird komplett restauriert....von mir............am Wochenende. :whistling:
    Heute habe ich motor von Rahmen getrennt, Lenker ausgebaut, züge raus, Sitzbank und alle anbauteile ab.
    Ich bin gerade dabei herauszufinden wie man den Motorzerlegt (muss mich da nochmal reinlesen-grob weiß ich´s) und was ich alles für Spezialwerkzeug brauche.
    Viele Grüße
    Vincent
    P.S.: -15grad beim BiWaK :S
  • Stoßdämpfer vorne erneuern. Bin am verzweifeln
    • Vincentju
    • October 24, 2009 at 02:31
    Hallo
    bei mir ist dieses Messing-ding wie festgeschweißt. Ich habs nicht abbekommen.
  • Preiswucher
    • Vincentju
    • October 22, 2009 at 20:48
    Die hat ne nitro einspritzung für den Kühler
  • PK 50 XL2 (Elestart - ohne Kicker) streikt noch immer
    • Vincentju
    • October 22, 2009 at 20:33
    wo in köln wohnst du denn?
  • eBay Vespa 50 N: Bitte ein paar Einschätzungen und Tipps
    • Vincentju
    • October 17, 2009 at 12:52
    Das sind Athempausen :D
  • wie schell geht meine vespa
    • Vincentju
    • October 17, 2009 at 12:46
    Wo war jetzt der Laie versteckt? klatschen-)
  • Motor tropft, trotz neuer Dichtungen.
    • Vincentju
    • October 16, 2009 at 17:53
    Hallo
    klare tropfen deuten auf Benzin hin. Kontrolliere mal deinen ASS
