Egaaaaal
Beiträge von Vincentju
ich hab gesehen:
Billy talent
Dragonforce
Guano Appes
Limp Bizkit
The Kooks
Slipknot
Hardcore Superstars
Papa Roach
Staind
Killswitch engage
Marylin Manson - der war richtig schlecht
The prodogyUnd Crowd-Surfing hab ich gemacht bei papa roach
Hallo
Wer war da?
Welcher Platz?Ich war B5
Hallo
Meine Vespa läuft nur 49 kmh. Normal?
SHB 16.16
67 HD
ND ?
Sito auspuff
50 DR
Kerze RehbraunGruß
der vergaser zieht seine luft durch die karrosserie und durch die löcher die untem im vergaserraum sind. Bohren ist möglich aber nicht nötig. Wenn deine Vespa zu wenig luft zieht mußt du mal den Vergaser anschauen.
hallo
nein den DR habe ich nicht eingetragen. Ich wurde schon zweimal angehalten aber ich musste auch noch nie auf die rolle. Ich hätte aber auch nichts zu befürchten da meine vespa nur 51 läuft. Ich wechsle demnächst mal die hd weil die viiiiel zu groß ist. Es ist eine 72hd verbaut, die sich nur ohne luftfilter fahren läßt.(Pfusch vom vorbesitzer)
Hallo
Nein das ist falsch, jede veränderung der leistung bewirkt den verlust der betriebserlaubniss. So dürftest du deine vespa nicht einmal mit dem A führerschein fahren. Wenn du den DR eingetragen bekommst kannste den fahren. Ich persönlich fahre auch mit einem DR, weil ich damals nicht genug geld hatte für einen orginalen zylinder.
Gestern ist mir während der fahrt der kupplungszug gerissen(eigentlich nichts neues)
Ich kam dann zuhause an und wollte den wechseln. Ich hab dann bemerkt das der außenzug schon wieder total hinüber ist, genau da am knick wo er imlenker verschwindet. Ich hab dann versucht den außen zug zu wechsel (eigentlich auch nichts neues)
Ich hab dann unten den neuen zug an den alten geklept und ihn dann oben hinausgezogen. Ich hab dann vorsichtig gezogen und unten nachgeschoben doch irgendwie ist der zug in der karroserie gerissen sodas ich nun keine möglichkeit mehr hatte den neuen zug durch die karroserie zu ziehen. Gibt es eine möglichkeit vieleicht einen draht durch zuziehen? Hat jemand eine idee?Gruß
Vincent
Erstmal schreib doch demnächst bitte all deine Fragen in ein topic.
Hallo
In einem anderen topic hast du geschrieben das du erst 14 bist. Ich hoffe dir ist klar was passiert wenn du erwischt wirst.
So zum thema:
Bei einem orginal zylinder braucht du den vergaser nicht vergrößern. Das hat eigentlich kein Sinn, du musst nur die hd ändern aufgrund des polinis.
Vincent
Hallo
benutz mal die sufu. Das thema wurde geschätzte 2 milionen mal behandelt.Ein sito bringt nichts. Nur mehr hubraum bringt den erhoften effekt.
So,
Ich hab am mittwoch die kompletten züge gewechselt inkl. neue außen züge. Der kupplungszug hat bis gerade eben gehalten. Ich hab jetzt auch mal lokalisiert wo der kupl. Zug immer reißt: er reißt an der stelle wo der außen zug den innenzug vom lenker in die karrosserie leitet. -
So ich hab ihn gerade mal gefragt, er meinte das dürfte eigentlich gar kein problem sein.
Ich organisier ein foto
Ein freund von mir arbeitet als kellner dort.
Oh man...
Egal letztes jahr wars ja auch schön
aaaaah das gibt es nicht. Mir werden steine in den weg geworfen.
Gestern nachdem ich die züge gewechselt habe bin ich ne runde gefahren. Alles prima gelaufen. Heut morgen zur schule gefahren und auf der hälfte bemerkt das mein hinterrad locker war. Langsam und vorsichtig nach hause gefahren und dann mit der bahn zur schule. Tja, nach der schule extra noch eine ratsche bei obi geholt weil man so ein ding immer braucht. So hab dann die schutzhaube abgemacht und erstmal festgestellt das die ratsche viel zu groß ist für meine Nüsse. Hab dann die schraube vom hinterrad abgemacht und gesehen das, das gewinde von der mutter praktisch nicht mehr vorhanden war. Super schnell zum obi ne neue Schraube gekauft. Beim direktem vergleich merkte ich erst später das die orgi. mutter ein feingewinde hat.....super.
18Uhr aaah schnell zum nächstem rollershop....ham se nicht 18.15 Motorradshop.....müßten wir bestellen ist in eineinhalb wochen da. 18.30 Suzuki,Yamaha,Vespa händler ja müßten wir bestellen ist nächste woche da. aaaaaahJetzt darf ich morgen,schon wieder, mit bus und bahn nach poll fahren um diese sch*** Mutter zu kaufen
Oder
Schaltklaue hinüber oder im schlimmsten fall ist das gang zahnrad runtergeschliffen(was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann) -
Hallo zusammen
Ich würde glatt mal auf die einstellung der schaltung tippen. Zu lose oder zu fest.
Hi
Kommt drauf an wo das Loch ist. -
Ich hab gerade die züge gewechselt, ich hoffe jetzt halten sie.
So
ich habs geschaft!
war ja eigentlich garnichtmal schwierig. Züge sind gewechselt kupplung ist eingestellt und der Tank ist voll.....jetzt kann der Samstag kommen.P.S. Ich seh gerade das es samstag regnen soll
