*neidischmachmodus an*
ich sitz gerade in korfu in nem inet caffee bei 37grad
*neidischmachmodus aus*
Gruesse nach koeln
Gruesse nach koeln
Sufu: Filter verstopft, tankentlüftung oder benzinschlauch verstopft
Hallo
nein der Vergaser ist nicht zu klein. Es währe aber gut zu wissen was du für eine HD hast. Wenn du den vergaser schonmal ausgebaut hast schüttel den mal dann weißt du ob die Geräusche vom gaser kommen
.....krass
die wird warscheinlich nicht sandgestrahlt sonder von eingeschmuggelten schwarzarbeiter auf 1cent Stundenbasis von hand geschliffen
Hallo
komischerweise so viele Vergaser probleme letzterzeit
Vieleicht mögen unsere Vespen den schlechten Sommer nicht
Choke= Überfettung des Gemisches -> Höherer Anteil Benzin im Luft-Gasgemisch
Zitatfahre drei vespas und da ist überall der filter draus wegen diesen sachen.
und bis jetzt keine probleme zweck zylinder oder was du da für ein müll schreibst.
und ausserdem war nicht die rede von benzinfilter im vergaser sondern den benzinfilter zwischen tank und vergaser
erst lesen,dann überlegen ,dann schreiben .
Oh verlesen
Aber trotzdem wenn der filer verstopft ist, zeug das schonmal von Rost im Tank (was bei deinen Vespen anscheinend nicht der fall ist). Wenn du dann schonmal den ersten Filter wegnimmst verstopft dir der zweite. Wenn dieser Verstopft ist musst du denn Vergaser ausbauen um den Reinigen zu können. Außerdem ist der Filter im Vergaser nich so effizient wie der vordere. Sollte der vordere verstopft sein ziehste mal eben kurz die schläuche ab und reinigst den anstadt irgendetwas auszubauen. Wenn nur kleine roststückchen durch den filter kommen, die änlich sind wie Sandkörner, verstopft dir auf kurz oder lang der Vergaser, mit riesen Glück wird auch der zylinder in mitleidenschaft gezogen.
Ich glaube nicht das Piaggo zum Spaß an der freude iregendwelche Filter einbaut um den Fahrer zu ärgern
Stichwort:
Tankentlüftung oder Benzinschlauch
Achtung hier steht sehr viel Müll drin: Auf gar keinen Fall den Benzinfillter im Vergaser entfernen. Durch verschmutzungen im Benzin kann dein zylinder beschädigt werden und der vergaser setzt sich zu.
Kontrolliere deinen Benzinfilter, Tankentlüftung und den Benzinschlauch auf verstopfungen. Achte auch mal auf seine Länge.
Wenn dies alles nicht hilft nimm mal den Tank ab und puste mit nem kompressor dur die drei Löcher die am Benzinhan sind.
Hab die theorie prüfung für A und B mit 0 Fehlerpunkten geschaft;)
morgen fahrprüfung
ohja mach das lieber selber und frag rum wenn du was nicht weißt. Ich hab das erste mal meinen Motor auch abgegeben und 3 monate drauf gewartet bis die fertig waren.
Ah verdammt schonwieder verwechselt.
wenn es nach sprit riecht sind deine Kolbenringe hinüber
entweder die trommel ist nicht mehr rund oder dein Vorderer Stoßdämpfer ist hinüber
es wird ja viel gestritten über einfahren. Fahr mal so 150km nicht mit vollgas das müßte reichen
1A beispiel für Falschluft
nein die frage nach dem gedrosselt war nur pure neugier
.............aufboren
und wo ist die Heimat
