hier mal wieder ein kleiner Beitrag von mir.
Gestern und heute hab ich mich mal an meinem geplanten Lampenschirm versucht.Was sagt ihr bisher dazu? Bevor ich alles lackiere,werde ich aber noch einen Sigma-Tacho oberhalb des Originaltachos einlassen.
Entweder klinke ich die Verkleidung rund aus,wie angezeichnet,oder etwas eckiger,mal schauen.
Für den Lampenschirm habe ich übrigens erst eine Schablone aus dünner Pappe gefertigt,diese im angebauten Zustand zwischen Verkl. und Scheinwerfer geklemmt und anschließend 4 Schichten Glasmatte überlaminiert.Verspachtelt und gudd (Fotos).
Hat jemand noch gute Ideen für Umbauten?
Gruß,Marco
Beiträge von Gepp
Hi,
hier übrigens mal noch das Bild dazu.Könnt ja mal sagen,was ihr davon haltet:Gruß,Marco
Hm,ja.Komisch ist nur,daß das davor und gleich danach wieder montierte Originalteil einwandfrei funzt.Ich glaube fast,es hat was mit der Wattzahl der LEDs zu tun.kenne mich da aber nicht aus
ich habe folgendes Problem:
Ich habe mir ein LED-Rücklicht zugelegt,welches ich an meiner PX 125 montieren möchte.
Nachdem ich mir mühevoll eine schicke Halterung gebaut habe,wollte ich das Teil nun anklemmen,mußte aber feststellen,daß Das Bremslicht nicht funktionierte.
Abblendlicht funktioniert ganz normal und wenn ich die Kabel vertausche,sprich
das Kabel für Bremslicht der Lampe an Abblendlicht des Rollers anklemme,Leuchten die LEDs auch heller.
Ist das Problem irgendwie lösbar?Auf dem Rücklicht steht 12V 1 /2W.
Hoffentlich wißt Ihr Rat.
Das Gehäuse für das Bremslicht hab ich übrigens ganz gut hinbekommen,glaube ich.Werde mal Pics machen.
Gruß,
Marco -
Hi,
nene,das war wohl schon immer eine 125erund auch als solche genutzt.Allerdings wie gesagtnoch nicht immer mit nem 150er Zyl. und die Düsen sind wohl falsch.
Da ich mich mit der Materie noch nicht so gut auskenne,wollte ich erstmal nachfragen,ob von Euch jemand pauschal etwas zur Düsengröße sagen kann.Notfalls fahr ich mal in eine Werkstatt und lasse es einstellen.
Gruß,Marco -
wie schon erwähnt würde ich ganz gerne dieses kleine,eckige Rücklicht der V50 an meiner Px verbauen,da mir das riesenlicht nicht gefällt.
Gehe ich recht in der Annahme,daß die V50 ohne Bremslicht war?Kann man das an der V50 Sofittenaufnahme in irgendeiner Weise noch ändern.
Außerdem ist da ja auch keine Nummernschildbeleuchtung dran.Auf welche Art und Weise löst man dieses Problem;gibt es da was dezentes,schönes??
Danke vorab!
Gruß,Marco -
ich bin neu hier und muß mich erst noch ein wenig einlesen.
Ich besitze eine 125er PX Lusso, welche mit einem 150 er Zylinder ausgerüstet ist.Jetzt hat der Vorbesitzer wohl die falsche Bedüsung gewählt,denn der Motor bringt im oberen Drehzahlbereich nicht die volle Leistung und fängt zudem ein wenig an zu tickern oder rasseln.
Auf gerader Strecke läuft er knapp über 80,was ja für eine 125er etwas schwach ist,oder?Vielleicht weiß ein Insider von Euch auf Anhieb,welche Bedüsung in dem Fall korrekt ist!?Außerdem würde mich interessieren,ob ein Digitaltacho als Ersatz für den Originalen vom TÜV anerkannt wird und welche Auflagen man da bekommt.
Freue mich über jeden Tipp!!!
Gruß,
Marco
