stilvoll oben ohne
Beiträge von FrieSoo
nick: Vielleicht kriegste ja endlich deine Downloads zur Vollversion voll dann vergiss mich nicht
Aber wirklich, kann das nur bestätigen:
Einfach mehrere Radiosender in gewünschter Musikrichtung wählen, ein paar Tage Zeit gebn und man kriegt Musik ohne Ende in ordentlicher Qualität!
So lernt man übrigens auch neue Bands kennen..............................MfG
Wusste garnich das auch ein Rückgutachten akzeptiert wird........
Dachte immer solang kein Wertgutachten im Ursprungszustand gemacht wurde wird nach Zeitwert berechnet.Naja halt uns auf dem Laufenden und Beileid für die Kacke die du da abgekriegt hast
MfG
Wieso? Kommt halt drauf an, was man trifft...
Hast du vor dem Festsziehen der Schraube (Schraubnippel) den Kuplungshebel vorne in Normalstellung gebracht und hinten an den Druckpunkt gedrückt?
MfG
Warum haben Frauen Beine ?
Gucke dir doch mal die Sauerei bei ner Schnecke an !
Nich bös nehmen Mädels............
Dazu muss er aber so umbauen das der Prüfer die 102ccm nicht bemerkt.
Jeder Prüfer der nicht vollkommen straff zur Arbeit kommt merkt schon bei Kicken das da mehr drunter steckt.
Außerdem darf sie dann nich schneller als 50 km/h laufen.............Desweiteren ist der Sito wohl lauter und dadurch auch anregender für eine allgemeine Verkehrskontrolle.................
MfG
Danke, war ja nicht schwer zu verstehen..........
Warum die Herasteller dat immer so zahm auslegen müssen.............MfG
ihr hab euch da ja richtige Normen geschaffen............
Klar ich hab auch so meine Tracks mit hoher aAnforderung bzw. fiesen Schlägen oder Tonfolgen aber mache das mehr nach Gehör bzw. Popometer
Speziell Rock verlangt da extrem viel Potential.
Solch Sachen wie "Take a Look around" von Limp Bizkit oder "Another way to die" von Jack White klingen extrem Unterschiedlich was die Trennung der Töne und Basswiedergabe anbelangt. Man spielt halt mit jeder Anlage mal seine Tracks durch und merkt dann gewaltige Unterschiede. Gibt auch Lieder mit so richtig ekligen harten Bässen und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ihr wisst was ich meine wenn man angst um seine Boxen hat.Auch hab ich noch soeine Samlung von Frequenzen die ich alle einzeln testen kann.........mit Phaseveränderung usw.
Da sieht man wie tief wirklich noch Lautstärke kommt.MfG
Polini 130ccm bearbeitet von Worb5....
Also ich hab noch nie mit einem Langhuber gearbeitet........
Aber warum muss man die denn per Distanzscheibe hochlegen?
Hat Worb5 etwa den Kolben hochgelegt, kann mir dat mal jemand erklärenMfG
mein bose system klickomat
Hab mich ja schon immer gefragt wie die Lifestyle-Systeme klingen.........
Haben das nur in unserem Audi und da hauts einen umMfG
Eher unbekannt und ohne Daten daher würd ich maximal 20 € bieten...........
Behalt den mal im Auge
MfG
Danke,
habe sie mir angesehen und sie hat normale vier wie jede deutsche Pk xl2.
Dachte bisher immer HP 4 heißt Horse Power 4.Mal gucken ob ich sie mir ersteigere.............
MfG
Fahren kannst du den ohne Probleme.
Wird nen kleinen Leistungsverlust geben und eventuell solltest dann mal neu abdüsen.
Fahre auf nem 102 Polini auch den originalen und bin sehr zufrieden. Schön unauffällig.
Würde dir aber nen neuen originalen von Piaggio empfelen dar dir nen Sito wahrsch. auch wieder weggammelt.Soweit ich weiß gibts ne Banane mit E-Nummer dürfte dann also bei geeignetten Modellen erlaubt sein sofern sie dann nicht über 50 rennen.
Mit nem ori. Puff fährst aber leiser und damit unauffälliger, das ist goldwertMfG
Is doch aufgrund der 1-Zugschaltung der xl2 ohne Umbau nicht möglich zum Beispiel nen V50/Pk xl Motor einzubauen.
Hab da nämlich grad ne günstige xl2 im Auge mit angeblich 3 Gängen, wusste nicht das die HP 4 nur 3 Gänge hat.
MfG
Ohne Lüra gibts doch garkein Funken...?!
Das raffe ich ja jetzt erst..........
Wenn ich lese "kann ich ohne noch 2 km fahren?" bin ich sofort auf Zylinderabdeckung aus
Die Frage kommt so oft da wird man zum Gewohnheitstier..............@ Grabowski:
Wenn du das LüRa schonmal ab hattest und trotzdem diese Frage stellst kann ich dir sagen was du falsch machst!
Du brauchst beim schrauben die Einstellung das du alles was du anfässt auch kappiert haben musst.......sonst wird das nichts!MfG
Es gibt keine Pk xl2 mit 3 Gang manuell, richtig?
Und auch keinen Tauschmotor dar ja Schaltdraht.........MfG
