White Stripes - "One More Cup of Coffee"
White Stripes
White Stripes
Solch Artikel sind doch irgendwie zu Jammern, oder?
Von Tag zu Tag werden unsere Schönen immer teurer und trendiger weil alle leute jetzt Vespen fahren wollen und dafür absolut inakzeptable Preise zahlen.
Ich hoffe das sich das schnell wieder legt und wir nicht bald nur mitschwimmer im Mainstream sind.
Nur ma so als Beispiel: Eigentlich ist ein alter Scirocco I oder ein Golf I auch nen schönes, kultiges und stilvolles Auto jedoch werden diese Autos zu oft vertunt und von beliebigen gefahren und verlieren so an Stil und Abwechslung im Straßenverkehr.
MfG
Hätte ja nicht gedacht das es so leicht ist diese ungfähre Federbreite zu finden.
Is ja supi mach ick wenns soweit is auch.
MfG
Untertourig im 4 dahincruisen und dann den Gashahn voll aufdrehen, der Soundverlauf vom Blubbern zum Brüllen is der Hammer.
Und das ganze noch im Tunnel und du glaubst auf nem Bierglas(0,5 l) Hubraum zu sitzen.
Aber seid doch mal ehrlich, jedes Tönchen unserer Schätzen ist atemberaubend toll.
Und wer anders denkt soll sich mal neben nen Plastebomber stellen.
MfG
War so eine Schätzung von mir.
Na dann lege doch beide Stücken zusammen und miss es aus.
Das zweite Stück kann ja nicht weg sein.
Warum willst du das denn wissen?
Aber mit deinen 1,5 cm könntest du richtig liegen.
MfG
Naja du soltest schon die originale Feder bestellen da ja die Federhärte/Federkonstante das Abtourverhalten beeinflust und eine zu schwache Feder dir nach ner Weile die Leerlaufdrehzahl hochstellt weil sie ausleiert.
Also ich würde dir empfelen jetzt die Originale Feder zu bestellen (Bei SIP oder nem örtlichen Dealer), falls du dir sicher bist das sie gebrochen ist, und bis diese ankommt kannst du versuchen mit deiner Lösung zu fahren oder du denkst dir was besseres aus.
Also diese Feder ist unter der Platte auf der, der Klappmachanismus mit Gaszug befestigt ist.
Dise musst du aufschrauben und dann klemmt die Feder mit etwas Druck zwischen dem Schieber und der Platte in soeiner runden Aussparung.
Würste schon hinkriegen. Hast ja schließlich den Profistatus
MfG
Morgen,
das ist jetzt nicht dein Ernst oder?
Das hält doch nie, wie soll den ne Kugelschreiberfeder dort wirken?
Prinzipiell is Improvisation immer was geiles aber das geht ja maximal 10 mal gut und dann is die Feder ausgeleiert.
Nimm ne geignete Feder mit nem größeren Radius die leiern nicht so schnell aus dann kannst du die 5 Tage Lieferzeit schaffen.
MfG
Musst du entscheiden.
Aber ich würd es an deiner Stelle weningstens versuchen.
Probiers aus is nen ganz simples System.
Dat schafst du schon.
Servus,
den Gaser kannst du drin lassen. Löse einfach die beiden Schrauben von der Platte wo der Gaszug drauf ist.
Dann kommt dir die Feder und der Schieber schon entgegen.
MfG
Servus,
dein Motor zieht Falschluft.
Wurde schon oft behandelt also kannst du die Suchfunktion benutzen.
MfG
Servus,
wenn du den Kupplungseinsatz meinst der im Korb sitzt dann brauchst du einen Kupplungsabzieher.
Den schraubst du auf die Welle und drehst die innere Schraube rein. dann kommt er dir entgegen.
MfG
Servus,
also mir kam da mal die Idee das ich um meinen größeren Zylinder etwas zu drosseln so eine Art zweiten Kupplungshebel einbaue.
Ganz einfach: Ich befestige am Kupplungszug nen Seil/Draht ungefähr auf Höhe der Kupplungseinstellschraube.
Diesen Zug führe ich dann durch den Wasserablauf des Vergaserraumes an der Innenwand durch eine kleine Plastikführung die an der Innenwand klebt.
Dann verläuft dieser Zug am Scharnier der Sitzbank vorbei und dort ist gut versteckt ein Mechanismuss zum Spannen.
Wenn ich nun angehalten werde ziehe ich am Zug die Kupplung greift nicht mehr richtig da die Kupplungsfeder
gespannt wird und der Motor dreht mit lascher Leistung hoch.
Wenn man das gut eistellt kann das mit relativ wenig aufwand unktionieren.
MfG
@shova50:
Mit ner Drahtschleifmaschine meine ich so ein Aufsatz der aussieht wie ne runde Drahtbürste und der sich schnell im Kreis dreht.
Geht prima damit
Also ich werd die felgen nochmal gut behandeln mit Rostschutz usw und werd sie weiterverwenden.
Hab echt kein Bock so lange auf Felgen zu warten.
Danke MfG
Servus,
fahre den 102ccm Polini und komme auch mit dem 19.19 Gaser mit ner 86 Hd klar.
Ich hab mir meine verstärkte 4-Scheiben Kupplung mit verstärkter Feder bei Ebay für 15 Euro (Nur Beläge und Feder) bestellt und die hält gut.
Ich denke auch das die ori KW reicht.
MfG
Morgen,
hab gestern meine Felgen getrennt da ich mir zwei Continental Zippy1 gekauft habe und die einbauen wollte.
Da wurds mir ja fast übel.......die vordere Felge stand innerlich soooo dermaßen unter Rost das ich erstma vorsichtig mit Hammer und Meißel das oberflächliche Rostgebirge abmachen musste und dann mit ner Drahtschleifmaschine alles befreit hab. Sogar am Schlauch klebten dicke, spitze Rostpickel. Bin froh das ich damit nicht mehr fahre das wär bald schief gegangen!
Hab nun mit Zinkspray die Felgen innen Lackiert (von außen sind sie noch rostfrei). Verträgt sich der Gummi mit dem Zink oder wirds da porös und undicht?
Ich wollte nun beim Einbau zwischen beide Felgenhälften eine Bahn Silicon ziehe das da nichts mehr reinlaufen kann. Hilft das und verträgt sich das mit dem Schlauch?
Bei meiner einzigen Verbindung zur Straße bin ich sehr vorsichtig....
MfG
Aha,
also ich habe meine mit Sprühdosen gelackt und diese Köpfe meine ich die meist zusauen und das rotsen anfangen, dadurch entstehen dann Pickel aufm Lack und die gehen gut mit der Poliermaschine weg.
Habe im Keller auch noch so eine elektrische Pistole mit angebauten Behälter und Wechseldüsen aber habe damit bisher noch nicht gearbeitet werde es demnächst mal versuchen vielleicht macht sich das ganz gut.
danke dir MfG
"push"
so schöne fragen dürfen doch nicht unbeantwortet bleiben
