hallo aus österreich
besten dank für die info,stimmt das röhrchen mit dem sieb ist total losgeprellt.
nochmals danke
nochmals danke
hallo
mein benzinhahn lässt sich nicht mehr schliessen dieses problem kam plötzlich,beim tankeinbau alles ok,bei einem neuerlichen ausbau rinnt der hahn aus allen drei stellungen weiter. ( P200E) was könnte der fehler sein?
besten dank
danke holger,
sieb an der schwimmerkammer habe ich nicht genau geputzt,düsen und vergaser nach meinem ermessen schon gut gereinigt,werde es aber nochmals machen,
ps internet läuft mit router und laptop deshalb in der garage.
nochmals an alle vielen dank für die tips.
ist im österreichischen vespaforum nicht so,muss ich neidlos anerkennen
und jetzt werde ich den genner im fussbal von deutschland schauen gehen
viele grüsse aus graz
hy
ich sitze in der garage-starke rauchentwicklung ist nicht vorhanden-hochdrehen in sehr hohe drehzahl ist auch nicht,etwas ist aber seltsam
wenn ich gas gebe und dann schnell vom gas gehe bleibt drehzahl kurz hoch - und fällt dann ab -motor läuft 3-4 sek.nieder und rund und stirbt dann ab.
starten ist leicht springt gleich an -- jedoch absolut kein standgas,ausser ich ziehe coke 5-8mm heraus ,ich denke aber das ich beide einstellschrauben komplett verstellt habe,und werde morgen die beschriebenen einstellungen versuchen,kerze habe ich thor noch nicht ersetzt,könnte dies wirklich auch eine solche problematik erstellen?
kaufe aber morgen auch gleich eine neue
vielen dank
wolfgang
vielen dank für die infos
dre tip mit der beschreibung und den bildern ist super,die antwort von holge erschüttert mich,da ich gelesen habe das der wechsel der simmeringe eine mords-arbeit sein soll und ich ,bitte nicht lachen keine schrauberahnung habe und dann eine werkstasst aussuchen muss.werde aber am wochenende die anderen mitteilungen ausprobieren.(tank ist gereinigt,gemisch ist neu)
und ich hoffe deutschland wird europameister ,
beste grüsse aus graz/österreich
habe eine p200e bj.81 und bringe kein standgas zusammen
der roller stand unglaubkiche 18 jahre still hat 8500km ,vergaser tank und düsen gereinigt neu abgedichtet--und läuft nicht am stand nur mit joke
wie kann ich den vergaser si 24/24 einstellen-bitte um hilfe(foto-der einstellschrauben text usw.)
danke wolfgang
hallo
habe eine vespa P200e Bj.82 abgemeldet seit 1990 deutscher brief,besitzer mein schwiegervater(leider gestorben vespa an mich vermacht)
da ich (österreicher) nunmehr ab august 08 für 1 jahr nach münchen zur arbeit gehen werde,-möchte ich bzw. was ist zu tun um die vespe auf mich wieder anzumelden
bitte um hilfe
vielen dank vorab
wolfgang
