Hallo Nabend,
auch die Masse habe ich beachtet,in Fahrtrichtung links,unter dem Tank ist eine Massestelle ,hatte die nochmal bearbeitet.
Keine Besserung.
Gibt es sonst noch eine Stelle die ich beachten muß?
Schaffe wohl erst nach Ostern eine neues Blinkerrealis zu holen.
Aber danke sehr für die antworten.
Beiträge von Habeljoe
Ja Birnen sind heil,hatte ich auch so geschrieben.<br>Gruß HABEL<br>
Gruß HABEL -
Danke für die Antworten,@ vespaace bitte was ist Zahnrad-Scheibe ?
Gruß habeljoe -
Hallo Vespagemeinde
Habe mir eine Pk 50 XL 2 neuaufgebaut,neuer Lack,nur die Blinker gehen nicht,außer vorne links.
Habe mich versucht in die Materie einzulesen,bisherige Versuche:Kontakte überprüft,Birnen durchgesehen,Chups4 Vorschlag im alten Tread versucht ohne Ergebnis.
Bin zwar Handwerker,aber überhaupt kein Elektriker.
Werde mir dann mal neues Blinkerrelais holen.
Licht und Bremse geht.
Hat noch wer eine Idee?
Gruß habeljoeZitat :
Ich schreibe es gerne immer immer wieder
wenn vorne was geht, aber hinten nicht, besteht die möglichkeit, dass das relais nen hau hat
zum test, am relais weiss und rot tauschen, ist es jetzt umgekehrt, also hinten geht, aber vorne nicht, das relais defekt.
oft liegt der fehler aber in einem über den winter korrodierten
schalter, hier hilft einfach schnelles häufiges umschalten von links auf
rechtsblinken, ggf mit kontaktspraywenn es links blinkt, aber rechts nicht, ist der fehler meist in der
verkabelung am blinkschalter, in den blinkern selbst, im sinne der
kontakte oder im schalter selbst zu suchen. -
-Kettensäge -müsste eigentlich auch hinhauen
Hi habe über Suche was gefunden,will mir die Teile auch holen.
Gruß H.Ist von Kasonova:
rohr XL2Hi nochmal, der Lenker
ist wie folgt aufgebaut, auf beiden Seiten gleich. Auf der Zeichnung
(Piaggio Ersatzteile) ist das aber nicht besonders gut zu erkennen.
Allso in die Führung, in die das Rohr, Schalt oder Gasrohr,
eingeschoben wird kommt von be...olgt eine Wellscheibe (6), und eine
Unterlegscheibe (4) dann der DER Hebel zum einhängen des Zuges oder die
Gasrolle. Die Buchsen, original aus Kunsstoff, werden bei E-Bay al Nachbau aus Lagerbronze angeboten. Ich hab die Dinger verbaut, und muß sagen... -
Hallo ich danke euch für eure Antworten,also wie befürchtet.
Das passiert mir aber auch nur einmal
Aber schön, das es dieses Forum gibt.
Gruß H. -
Hi,keiner mehr irgendeine Idee?
Dann werde ich morgen mal die Bohrmaschine rausholen,und gucken das ich zumindestens den Schlüssel heile herausbekomme.
Learning by doing.
Gruß H. -
Danke für die schnelle Antwort,Fakt ist:Handschuhfach ist ab,der Zündschloßträger ist heile.
Das Schloss, samt Schlüssel nagelneu
Ich habe die dumme Vermutung,das die Veriegelung oben ist,und dort hinter der Kante liegt,lässt sich aber nichts drehen oder abziehen......
Hört sich nach 6 Richtigen im Lotto an
Wenn ich das alte Schloss daneben halte zeigt die Veriegelung nach oben,der Schlüssel sitz ja nicht zentriert im Schloss.
Bei mir zeigt die schmalere Seite nach rechts. -
Hallo Vespagemeinde,
kleines Problem,beim Einbau des Schlosses habe ich wohl zuviel an dem Schlüssel gedreht.
Er ist eingerastet,Lenkrad gesperrt,bloss Schlüssel zeigt in die falsche Richtung.
Abziehen geht auch nicht,wenn ich das alte Schloss daneben halte,zeigt der Ponöpel(den man reindrücken soll ,nach oben??!!)
Was tun?
Hat jemand schonmal selbes Problem gehabt?
Gruß H. -
Also,
in meiner Mofazeit haben wir immer den Auspuff mit Bunsenbrenner oder Schneidbrenner, mit gleichzeitigem Druckluft einblasen gesäubert.
Stinkt wie Otze, hilft aber -
Hallo ich komme aus der Ecke Bremen,in der näheren Umgebung sitzt einer.
Dürfte für dich zu weit sein,bezahlt habe ich 50 Euronen.
Nach dem Strahlen solltest du zügig Grund aufbringen,mir wurde gesagt innerhalb 24Std.??
Ich habe bei meiner Pk50xl2 eine Woche gewartet und schwupps war der erste Flugrost wieder da.
Ich habe den Roller dann zum Lacker gebracht,aus 3 Wo. wurde ein halbes Jahr,jetzt habe ich ihn endlich wieder.
Lackierer wollte 350 E.haben,man sollte sich genau überlegen ob man sich das selber antun möchte:1.Raum zum Lacken,2.Wissen wie.
Gruß H. -
Moin will auch mal meinen Senf dazugeben.
Zur Zeit arbeite ich gerade in Italien,was man da an Rollern sieht sind eher neuere Fahrzeuge.
Alte sehe ich relativ selten,und wenn sind die Dinger so zerdengelt,das einem die Tränen kommen.
Ausserdem habe ich mir sagen lassen,das die Ersatzteile bei uns in Germany billiger sind als hierzulande.
Gruß´Habeljoe -
Danke für die vielen Antworten
in ein paar Tagen bin ich schlauer,werde berichten,Thanks.
Ja genau ,nach fest kommt ab,sch.....
Ich hörte abermal das es ein neuen einsatz gibt,wo die alte Schraube wieder passt?! -
Moin,kleines Problem,habe bei meiner PK 50 XL2,wohl die Ablasschraube überdreht,aufgrund einer etwas dickeren Dichtscheibe die ich genommen habe.
Hat da wer eine Idee,für Tips wäre ich dankbar.
Gruss H. -
Hallo ich kann bis jetzt auch nur gutes sagen,schon 3 Pakete wo alles hübsch war.
Ausserdem sind die Nachnahme gebühren gering. -
Normaler Schutzwachs,gibts im Autozubehör.
Fläche vorher sauberwischen wenn dreckig,sollte reichen. -
Ich denke wenn es ein trockener Lagerraum ist ok,in meiner Garage fing es nach einer Woche schon an,zu rosten.
