Du darfst aber nicht lange warten, vom Sandstrahlen bis zum Lacken,ich habe mir sagen lassen max. 20 Std.
Habe nämlich den Fehler gemacht------>jetzt ist se beim Lacker.Ferrarie rot soll se werden.
Gruss H.
Beiträge von Habeljoe
Breite:15,5 cm -----gemessen an der Fläche wo anliegt am Plastik
Länge:15,2 cm
Tiefe: 7 cm -----gemessen an der höchsten Stelle
Die Kennzeichenbel.hat ungefähr 10,2 cm x 3,5 cm,aus klarem Plastik, -
Fahrzeug-Identi. nr:V5X3T0186620
ist aus dem Fahrzeugschein ,ich hoffe sie ist es, da Roller nicht in der Nähe ist,werde es morgen früh überprüfen. -
Hallo du hast recht es ist eine XL2,und genau dieses Rücklicht sieht genauso aus wie jenes ersteigertes Teil von Eb..,und das passt nicht in die Aussparung.
Aufjedenfall sieht mein Originales anders aus,kann leider keine Bilder hochstellen.
Bei meinem ist die Kennz.beleucht.unten,leicht nach innen angewinkelt.
Danke sag ich. -
Hallo Forum,bräuchte mal einen Rat,und zwar restauriere ich grad meinen Roller,ich finde nirgends ein neues Rücklicht für mein Bj90.
Schon 2 in der Bucht gekauft,passen beide nicht.
Die Shops habe ich fast alle durch,nix zu finden.wäre da nicht die blöde Vertiefung im Plastik,hätte ich schon was anderes genommen.
Weiss jemand mehr?
Für Antworten schon mal danke -
Hallo ,
habe heute meine Pk50 XL vom Strahlen geholt,mit einer Felge ,wollte 50 E haben,war anfangs der Preis nur für Unterboden plus einer Felge,als ich da war sagt er ,er würde alles Strahlen,ohne Aufpreis.Heute geholt freiwillig 60E gegeben,dafür will er den Rost an meinem Bmw auch wegmachen.
Empfehlenswert: Paulawitz Sandstrahlen in Blender-Einste,in der Nähe von Verden/Aller. -
Hallo bin gelernter Schlosser und Auto schrauber,selber machen macht Laune,aber nur 1.Wenn du es selber drauf hast,
oder 2. Dukennst jemanden der es kann,mein Rat gucke nach einem Schlosserbetrieb deines Vertauens ,und frage mal freundlich nach.
Zum anderen bedarf es einiger Geräte,E-Schweissen geht in die Hose ,good Luck. -
schau mal in den einschlägigen online shops nach is nicht so teuer
Könnte das gehen? Zylinder 75 cm3,Polini für 87,22.Darf ruhig bischen schneller sein:
Oder gibt es eine bessere Alternative ,bin leider was Roller angeht nicht Uptodate. -
Neunen kaufen ist die billigste lösung
Danke sehr,hast du eine Ahnung was da zusammenkommt?
Hallo bin neu im Forum, besitze seit kurzem eine Vespa,bin dabei das Teil komplett neu aufzubauen,beim abnehmen des Zylinders habe ich gesehen,das Zylinder an einer stelle ca.1 cm breiten,und ca 4 cm langen Frassgang hat, richtig rauh.
Meine Frage muss das Ding zum hohnen,oder gibt es eine alternative?
Mfg Joachim
