ich häng mich hier einfach mal an.
Mein Problem äussert sich ganz ähnlich, es findet keine Kraftübertragung auf das Hinterrad mehr statt.
Habe eine PX80E Lusso und beim Schalten in den 3. Gang ist auf einmal garnichts mehr gegangen.
Folgendes ist mir aufgefallen:
ZitatEs könnte tatsächlich der Bolzen Schuld sein, der den Schaltarm in der Schaltraste fixiert. Dazu die beiden M7er Muttern (11er Schlüsel) lösen, die die Schaltraste halten. Dabei kann ein wenig Öl auslaufen. Wenn du die Schaltraste so abnehmen kannst, ist der Schaltarm lose. Wenn nicht, solltest du den Schaltgriff am Lenker über den 4. Gang hinaus drehen, dabei die Schaltraste vom Motor abziehen (etwas fummelig) und von innen kontrollieren. Wenn alles fest ist, lag es daran nicht. Die Dichtung zwischen Schaltraste und Motor solltest du jetzt trotzdem erneuern.
Da kam tatsächlich Öl, die Pfütze hat ca. 10cm Durchmesser. Ist das normal? Da ich momentan keine Dichtung da habe habe ich es so wieder zugeschraubt. Muss man dann Öl nachfüllen? Wenn ja, wo?
Der Schaltarm ist fest, der Bolzen, den er betätigt lässt sich bei stehendem Motor sehr leicht rein und raus schieben und ca. 1/5 Umdrehung drehen.
Gehört das so?
ZitatAlternativ könnte es sein, dass die Verzahnung der hinteren Bremstrommel, mit der sie auf der Hauptwelle fixiert ist, ausgelutscht ist. Nimm mal den Nabendeckel in der Mitte der Bremstrommel ab. Dann starte den Motor und lege (wenn möglich) einen Gang ein, so als ob du anfahren möchtest. Dabei sollte dann günstigerweise eine 2. Person nachsehen, ob sich die Welle in der Mitte der Trommel dreht. Falls ja, hast du das Problem gefunden: Neue Bremstrommel besorgen, da kein Kraftschluss mehr zwischen Welle und Trommel gegeben ist und daher keine Übertragung auf die Straße stattfindet.
Mir ist aufgefallen, dass sich die Achse(?), also das Teil mit dem Splint drauf, das durch das Hinterrad rausguckt, sehr wohl dreht.
Nur eben das Hinterrad nicht (bei eingelegtem Gang und laufendem Motor natürlich).
Das scheint ir seltsam zu sein.
Ist das das Problem, dass Du hier beschrieben hast?
Falls nicht, weitere Tipps?
Danke schonmal.
Viele Grüße
Scampijoe.
