die pks hatten doch alle einen tacho!?
warum alles neu?
schau lieber mal ob eine schnecke usw in der gabel drin ist
warum alles neu?
würd mcih mal interessieren wo du so einen gefunden hast!?
gibt doch nur den 130 ccm parmakit!?
wichtig für den auspuff ist der resonanzkörper. wie der dämpfer aussieht ist wurscht!
wenn du hinter en dömpfer einen bogen ranschweißt sicher nicht
Hab mir erstmal nen sehr fetten Abzieher besorgt, wenns damit nicht geht bohr ich die Kurbelwelle auf
die ideen hatt ich auch schon alle. hat bei mri alles nichts gebracht
und wie willst du den inneren kranz wegbekommen??
kleiner problem hatte ich auch. ich habs dann nur geschafft indem ich das gehäuse kaputt gemacht hab
des bild liegt hier auch irgendwo rum
also eine zirri d&f wirst du 100%ig nicht eingetragen bekommen. ich hab bei meinem prüfer nachgefragt der echt alles einträgt. aber den auspuff nicht weil der "rauch" nicht nach hinten geht sondern zur zeit. dh wenn du dir ein 90° bogenrohr an den dämpfer schweißt könntest glück haben
nicht schlecht innerhalb von einem tag 35 profilaufrufe
[Blockierte Grafik: http://i41.tinypic.com/21zpcn.jpg]
was mich auf alle fälle stören würde:
- der motor wurde beim lackieren nicht "abgebaut". also der motorschwingenbolzen wurde mitlackiert (die muttern usw). wenn ich da einmal ran muss weil der motor abgesenkt werden muss schauts danach scheiße aus.
- der lack springt an macnehn stellen schon und vorne am kotflügel ist sogar rost.
wenn papiere dabei sind würde ich persönlich ca 1200€ ausgeben. ansonst im auktionshaus oder mobile & co etwa 1400 bis 1500
so kann deine rechnugn ausschaun:
40€ für kompletten motor eintragung
40€ für auspuff
100€ für abnahme als motorrad
40€ für ausnahmegenehmigung ohne blinker.
usw...
also du musstvon 250€ bis ca 350€ ausgehen. wenn du wirklich alles iengetragen haben willst.
wenn du bis nach pfaffenhofen fahren würdest wärs kein problem auch über 125ccm ohne blinker was eintragen zu lassen. kannst mich ja kontaktieren wenn du adressen brauchst
nachdem battlefield so schnell durch war und ich noch keine lust hatte auf multiplayer hab ich mir heute das neue final fantasy geholt.
kommt morgen erst in die Läden und es gabs schon wieder für 55€ im saturn. langsam gefällt mir degeschäft
erinnert mich irgendwie an meine vergangenheit zur zeiten von pokemon auf dem game boy colour. aber echt top spiel. soviel wie ich bis jetzt gesehen hab. und die graphik ist natürlich einmalig. 1080
ich müsste meins (aber fürn PC für 34€) morgen oder so bekommen. Hatte nen Kumpel in UK bestellt, und dann zu mir weiter geschickt.
so grade fertig geworden. war ein echt top spiel. aber hätte länger sein können
etz gehts mit multiplayer weiter
neue anschaffung: kotflüel und speziallenker
ich hab nichts am vergaser gemacht und ich befürchte auch , das das kein einmaliges ereignis war..... Ich konnte auch relativ schlecht starten ...... Das ging nur mit einer guten mischung von gas geben und Kupplung ganz dezent kommen lassen...
du ziehst aber beim kicken nicht di kupplung oder??
kannst dich ja mal bei dem hier melden:
andere gute adresse wie ich finde: tollerroller.de
da müsstest jeweils für 300€ son motor bekommen
Battlefield: Bad Company 2
für ps3
sollte eigentlich erst morgen für 60€ im laden sein. gabs irgendwie heute schon für 55€
hab die nie angeschaut. hab nur recht lang mit dem verkäufer telefoniert. er hat sich nur verlesen und dachte es ist eine spezial. war aber schon rechtmäßig eine primavera.
ich glaub vespalla hier aus dem forum hat sie sich dann geholt. wenn ich mich recht erinnere
also ich hab die masse von der cdi genommen. das heißt einen doppelschuh an die cdi gemacht und dann dort die masse angeschlossen. das andere kabel dürfte richtig sein (blau) und das andere kabel dass zur cdi geht musst du auch mitm doppelschuh "verlänger" und an den killschalter hängen
du weißt ja jetzt was beulen und dellen sind oder? rostlöcher und so weiter
warum willst du so eine kleinigkeit ausbessern? ist ja wie ein fahrrad mit kaputter klingel des kannst du so auch noch fahren. da hab ich ja noch schlimmere rahmen daheim die auf alle fälle noch gerade aus fahren und so keien schaden haben;)
