Gude das selbe problem hatte ich auch mal
Bei mir lag es an der spritzufuhr ich würde behaupten bei dir auch...
am nippel vom vergaser wo der benzinhan angeschlossen ist befindet siche eine schraube die musst du öffnen dann siehst du den bezin filter falls dieser verdreckt ist reinigen, dann läuft das baby wieder.
was auch noch sein könnte ist, dass dein benzin schlauch zu lange ist und dadurch das benzin nicht optimal fließen kann
Beiträge von racingbocki
ja du musst die zündung neu einstellen bzw den kontaktabstand---hATTE das gleiche prob mit meinen pick up
Jer baby
Ja endtopf kam noch dran...des war nur so die erste testfahrt.... außerdem war des ma nur just for fun...des war ne mords gaudi.... aber als feldmoped genial.
Jer baby...aggro trybul
Hmmm für mich hört sich das auch nach klassischer Falschluft an du musst wahrscheinlich wohl oder übel den motor neu abdichten oder? hat vielleich jemand noch ne idee um dem armen Bub diese Arbeit zu ersparen? mir würde nix anneres einfallen
ja ok dann ertsmal danke für die auskunft aber jez ma wegen der drehzahlt der 85er zylinder ist ja sowieso eher an den unteren drehzahlen orientiert der dreht ja nur so um die 7200 u/min
Weiß zufällig einer von euch wie hoch sone plastikschüssel dreht? -
Hallo liebe Vespa freunde Ich habe heute durch zufall auf dem Flomarkt einen Tecnigas next-r ersteigert (für nur 15€) . Zuhause angekommen hab ich internet mal die features von dem ding abgescheckt und nach dem was ich so gelesen hab soll der auspuff auf 75 ccm gute leistung haben. Ich hab auf meiner vespa pk xl 2 (manuelle schaltung ) immoment einen 85ccm polini zylinder verbaut und als auspuff anlage einen sito plus , mit dem ich gar nicht zufrieden bin
. Jetzt hatte ich die idee den tecnigas next- r so umzuarbeiten , dass er auf die vespa passt. Meine frage wäre jetzt " geht das"? und wenn ja was bringt es an leistung oder bringt es überhaupt etwas?
vielen Dank für alle antworten schonmal im vorraus
