Habe den Fehler bei mir gefunden. Es lag an der Batterie, anscheinend war die Spannung beim Blinken zu stark zusammengebrochen.
Neue Batterie rein und gut wars.
Jochen
Jochen
habe eine PX 200 E alt, mit Batterie falls dies
eine Rolle spielt.
Die Kontrolllampe für den Blinker hat meinen Erinnerungen nach bisher
immer einwandfrei funktioniert. Jedoch hat der Roller jetzt fast ein
Jahr gestanden und ich habe zwischenzeitlich eine neue Zündgrundplatte
eingebaut.
Die komplette Elektrik funktioniert nach wie vor wunderbar, aber die
Kontrollleuchte blinkt nur einmal kurz auf sobald ich den
Blinker betätige danach nicht mehr. Die Blinker scheinen ansonsten
einwandfrei zu funktionieren.
Ich könnte mir vorstellen, das der Fehler
eventuell an einer schlechten elektrischen Verbindung liegt, wüsste
jedoch nicht wo ich anfangen sollte zu suchen.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Jochen
Ok. werde ich doch erst mal die Kerze tauschen, komme jedoch erst zum Wochenende dazu.
Danke und Gruß
Jochen
Hallo Diabolo,
hätte ich ja auch gedacht das etwas in dieser Richtung sein könnte, aber warum ist die Kerze nach längerem Anschieben noch immer trocken und der Motor nicht "abgesoffen"?
Jochen
heute Mittag bin ich schön brav mit ca. 50km/h im 3. Gang durch eine Ortschaft gefahren und schließlich an einer roten Ampel angehalten. In diesem Moment ging der Motor aus und ließ sich nicht mehr starten. Zunächst dachte ich mit nichts dabei und wollte den Motor einfach wieder antreten - keine Chance. Dann habe ich es mit anschieben probiert ebenfalls erfolglos. Nichts aber auch nicht mal einen kleinen Muck, nochmals weiter probiert mal ne kurze Fehlzündung, das wars. Sonderlich gut lief der Motor schon längere Zeit nicht, aber angesprungen ist er immer einwandfrei.
Hab dann erst mal die Kerze raus, trocken und annähernd rehbraun. Hat mich natürlich total irrtiert nach dem ganzen Geschiebe hätte die Kerze doch nass sein müssen? Also Luftfilter runter, Sprit kommt, aber ich bin mir nicht sicher ob in der richtigen Menge. Habs dann auch noch mit ein paar Sprühern Bremsenreiniger probiert auch das hat nicht geholfen. Was kann es noch sein?
Gruß und Danke für die Hilfe
Jochen
möchte mich auch nur kurz vorstellen. Ich komme aus dem Rhein- Main- Gebiet, bin 40 Jahre jung, verheiratet und habe 4 Kinder. Hab' meine PX 200 E (Bj.82) nun schon seit 20 Jahren, aber die letzten 10 Jahre stand sie nur im Schuppen da sie sich irgendwann und unerklärlicherweise nicht mehr antreten lies. Hab aber nie die Zeit dazu gefunden nach dem Fehler zu suchen, zu meinem Geburtstag schließlich stand sie plötzlich wieder da, funktionstüchtig und mit neuem TÜV . Danke nochmal an alle die dafür verantwortlich waren!
Nun muss ich nur noch etwas an der Optik arbeiten, dann kann es endlich wieder losgehen...
Jochen
