Ich hatte das gleich Problem.
Zur Lösung muss der Geber geöffnet werden, dann die Wicklung am Kabel etwas anheben um den Schleifkontakt etwas zu aktivieren, dann sollte es wieder funktionieren.
Beiträge von zalie
Der Katalog den ich habe ist vom Großhandel, da ich jemanden in der Fahrradbranche kenne, kann ich darüber bestellen.
Mit der Nr. 181370 ist dort ein pick up für PX Roller, Cosa, Pk Roller Schaltung mit Blinkanlage, aufgeführt laut Abbildung müsste der passen.
Ich werde das Teil bestellen.Auf das Pick up bin ich gekommen, da ich keinen Zündfunken habe. Alle Messwerte stimmen bis auf das Pick up (ca 85 Ohm).
Norbert
Das ist mein erster Beitrag, obwohl ich schon länger mitlese.
Ich habe den obigen Roller geschenkt bekommen, nach dem ich mich dank des Forums in die Materie eingearbeitet habe, bin ich der Meinung das der Pick up
defekt ist.
Ich habe einen Teilekatalog vorliegen, mit folgenden Nummern, PK Automatik Piaggio Nr 231635
PK Schaltung Piaggio Nr.214161
Pk Automatik nicht lieferbar. Irgendwo hier habe ich gelesen, der von der Schaltung würde auch passen.
Stimmt das?
Wenn ja, warum sind die Nummern unterschiedlich?Norbert
