Also die Pfütze war Tellergroß, hab dann des ganze Benzin abgezapft bin mir sicher es wäre noch weiter gelaufen, danke für die Tips werd mich gleich mal drüber machen ,-) !!
Beiträge von newbie
Benzinhahn hab ich natürlich zu gemacht, naja und hier in Nürnberg is schon sau kalt gewesen bis auf die letzten zwei Tage denke eher sie würde es mir übel nehmen am Straßenrand unter ner planen zu verrosten
....kann des ganze den damit zusammenhängen das sie die letzte zeit so schlecht angesprungen ist....musste oft 20 mal kicken oder 2. Gang und schieben bis sie dann kamm...außerdem hatte ich immer das gefühl das sie auch wenn ich kein gas gebe extrem hoch dreht obwohl das standgas eher auf niedrig eingestellt ist...
Hi hab meine PX für den Winter fertig gemacht, Tank vollgemacht batterie raus usw... jetzts steht sie seit paar tagen in der garage und mir ist aufgefallen das sie Benzin aus dem Auspuff verliert und zwar nicht wenig, was ist das? Gefahren ist sie eigentlich normal bis auf das sie seit einigen Wochen kaum noch angesprungen ist...??
Ach ja Vespa steht in nem trockenen Keller, ist es den sinvoll Batterie auszubaun und Tank vollzumachen, kenn des so noch vom Motorrad gibts sonst was zu beachten?
Hi meine PX 80, hat irgendein problem, sie lief eigentlich immer super war beim zweiten oder dritten mal kicken da, aber seit ein paar Wochen mach ich kaputt bei dem Versuch sie anzubekommen, 20 mal kicken und es passiert nichts, habs in allen variationen versucht mit joke und gas, ohne gas , ohne joke mit gas, letztendlich heißt es doch meistens 2 Gang rein und anschieben, weiß aber nicht warum hab nichts an ihr verändert außer mal luftfilter und vergaser bisschen saubergemacht, zündkerze hab ich auch schon rausgemacht war schwarz hab sie dann gereinigt jetzt ist sie rehbraun wie sie sein soll, weiß nicht mehr weiter, außerdem geht meine Reserve nicht..da ist wohl irgendeins von den 3 kleinen Löchern der Benzinzufuhr verstopft, hab des ganze auch schon mal zerlegt und gereinigt ging aber auch nicht viel besser, jetzt möchte ich meine Vespa einmotten über den Winter, hab nur Angst das sie dann im Frühjahr garnicht mehr anspringt was muss ich beachten und was könnte mein problem sein...
Danke schon mal im Vorraus....
Hi, also ich habe nicht nur die drei Löcher sondern auch eine Reservestellung ( R) am Benzinhahn, wenn der Sprit bei normal ausgeht sind min noch 1,5 bis 2 Liter im Tank! Wenn es nicht an den drei Löchern liegt kann es nur noch im Schlauch sein, aber dann würde sie auf normal doch auch nicht funktionieren?
ja aber ich hab keine PK sondern ne PX also den Hahn von Bild 2, hab den Benzinhahn nicht kompeltt ausgebaut da mir der Spezialschlüssel fehlt, hab den Tank ausgebaut und die Stange vom Benzinhahn weg, bis ich bei den 3 Löchern war, dort alles saubergemacht, wieder genau eingebaut ( Schlauch ist nicht geknickt), funzt einfach net....zum narisch wern
Hab langsam kann Bock mehr, kann mir jemand sagen obs irgendwo nen kleinen Benzinkanister gibt der ins Handschuhfach meiner Vespa passt, dann wärs mir nämlich egal. Ich will mir nur keinen fürs Reserverad kaufen der dann ein haiden Geld kostet. -
Da ist der Benzinhahn etwas zugeschmattelt.
Suppe Raus aus dem Tank und den Benzinhahn mal Ordentlich Säubern und gerade mal ne dichtungen Spendieren. Passiert halt mit den Jahren sowas da kommt schon etwas Dreck rein
Gruß Peter
Suppe war draußen, Tank und Benzinhahn wurden gesäubert hab alles mit Motorreiniger und nem Kompressor durchgeblasen, der Dichtung hab ich bisschen Öl spendiert dacht des wirds schon bringen, geht aber immernoch nicht.
Sicher das du ne Reservehahnstellung hast ?
Hast du ne Tankuhr ? Dann hast du keine Reservestellung.
Wenn du eine hast dann mach mal den Benzinschlauch ab und schau ob Sprit fliesst wenn du auf reserve schaltest. Denke der Fehler wird direkt beim Hahn sitzen wenn du ne Reserve hastHi hab keine Tankuhr, und deshalb auch ne Reservestellung, keine Sorge son Anfänger bin ich auch nicht!
Hi meine PX 80 geht immer aus sobald nicht mehr genug Benzin drin ist und ich auf Reserve umstellen muss, ich habe den Tank schon ausgebaut, hab die 3 Löcher für die Spritzufuhr komplett gereinigt, den Benzinhahn wieder richtig eingestellt aber es läuft immernoch nicht, an was kanns den noch liegen. Ich war voll froh als ich gesehen hab das 2 der 3 kleinen Löcher voll mit Schlonz waren und war mir sicher das es daran liegt, wenn der Benzinhahn in der normalen Stellung ist und genug Sprit drin ist läuft sie wie ne 1....???
Was tun?
Hab zwar nen Motorradschein aber net unbedingt vor nen anderen Zylindersatz zu verbauen. Falls doch komm ich auf dich zurück!
Meine PX ist Bj. 82, die Scharniere habe ich schon gesehen wusste jedoch nicht was ich damit machen soll!
Danke -
Hi an welchen stellen und wie genau sind die hinteren Kotflügel ( Motor- und Ersatzrad bzw. Batterieabdeckugen) befestigt. Ist meine erste Vespa und ich will nicht einfach dran rumrütteln und zum Schluss was kaputt machen, könnt ihr mir bitte eine genaue Beschreibung geben wie ich die Teile abbekomme?
Danke
olik
sry, das hilft mir irgendwie nicht weiter, habe schon im Forum gesucht, ich brauche eigentlich eine Kaufempfehlung über nen Sportauspuff, und ich will wissen ob ich was beachten muss weil meine 80er ja nen 100ccm Satz drin hat, nehme ich nen Puff für ne 80er PX oder für ne 125er? Und was ist so das empfehlenswerteste zwischen 100 und 150 Euro was auch bissi was an Leistung und Sound bringt, will keinen neuen Zylin. Satz oder Vergaser drauf machen. Was für nen Luftfilter kauf ich dann in Verbindung mit dem Auspuff zusammen?
Hi,
das hier ist absolutest Neuland für mich, habe mir am Freitag nach langem warten meine erste Vespa gekauft, es ist eine PX 80 von 1982 bei der vor 20 Jahren ein 100ccm Satz verbaut und auch eingetragen wurde, der Satz ist ein original Teil von Vespa gewesen. Die Vespa geht zwar ganz gut vom Abzug und ca. 80 km/h aber ich will doch ein bisschen mehr, welche Möglichkeiten gibt es ohne zu großen Aufwand das Teil ein bisschen spriziger zu machen? Sportauspuff ( wenn ja, welchen?9, Sportluftfilter, etc......?
Danke schon mal im vorraus!
Oli
