Ist die Nummer denn gut zu sehen bei eingebautem Zylinder?
Beiträge von Achilles
Frage an Vesparacer79. Da dein Kollege ja die richtige Kennzeichnung hat, könntest du bitte mal beschreiben wo genau die Zahlen eingeschlagen sind, wie groß sie sind, ob sie krumm und schief aussehen oder sind Zahlen schön mit den richtigen Abständen und der gleichen Tiefe eingeschlagen oder doch eher graviert? Das Gutachten hilft mir da nicht weiter. Ein Bild wäre natürlich am besten.
Gruß -
Ich würde es auch einschlagen. Kann jemand der den Zylinder mit Kennzeichnung hat vielleicht ein Bild posten damit ich mir vorstellen kann wie das auszusehen hat und wo die Zahlen genau stehen.
Gruß -
Die Kupplung ist es leider nicht gewesen jetzt werde ich wohl den Motor öffnen.
Dann ist es wohl doch das Ritzel, was mich allerdings stutzig macht ist das sich die Problematik, seit ich das Thema eröffnet habe, sehr verschlechtert hat. Ist ein Originalteil, der Motor wurde noch nie geöffnet.
Gruß -
Meinst du die Kronenmutter?
Ich habe jetzt den Kupplungszug ausgehängt aber viel hat sich nicht geändert. Das Öl habe ich auch gewechselt. Manchmal greift der Kickstarter manchmal schlägt er durch. Warum das Ritzel in relativ kurzer Zeit den Geist aufgibt verstehe ich nicht. Die Kupplung baue ich jetzt auf jeden Fall mal aus, nur was dann tun weiß ich nicht so recht. Wie schon gesagt Beläge und Federn sind ca. 3 Monate alt. Ich wüßte jetzt auch nicht was beim Zusammenbau schiefgelaufen sein könnte.
Gruß -
ich werde es ausprobieren.
Kann ich den Motor zum Ritzelwechsel eingebaut lassen?
Also SAE 30 ist nicht drin.
Bei meinem Roller rutscht neurdings immer öfter der Kickstarter durch. Wenn ich kräftig trete passiert es fast jedes mal. Bei schwächerem tritt geht es meistens gut. Vereinzeltes durchrutschen gab es immer wieder mal aber jetzt hat es plötzlich sehr stark zugenommen. Der Kickstarter sitzt fest auf der Welle und die Kickstarterschraube ist fest. Das Ritzel im Motor sollte doch eigentlich sehr lange halten. Die Kupplung wurde vor kurzem neu gemacht.
Hat jemand eine Idee?
Gruß -
Ich fahre eine PX lusso passt folgende Reifengrößen ohne Umbauten mit Originalfelge, 100/80-10 und für was steht eigentlich die Zahlenkombination?
Gruß -
Habe einen Motorwechsel vorgenommen, jetzt beim Einbau der Schalraste folgendes Problem. Wenn ich die Muttern zur Schaltrastenfixierung festziehe kann ich nicht mehr Schalten. Wenn ich die eine Mutter nur leicht anziehe geht es wieder. Da ich keine Lust hatte die Schaltrasten zu wechseln, da sie ja identisch sind, beide Lusso, verwende ich jetzt die alte Raste mit dem neuen Motor. Kann das der Grund des Übels sein obwohl es mir nicht einleuchtet. Man kann ja im Stand schalten aber bei mit bewegt sich dann gar nichts mehr.
Wäre dankbar für Ratschläge. Gruß -
Mein vorderer Blinker geht auf der einen Seite nicht und der Hintere blinkt nicht sondern flackert nur.
Irgendwelche Tipps, würde mich freuen.
Gruß -
Meine Frage wurde bis jetzt leider nur mit Gegenfragen beantwortet. Also kurz zur Erklärung, die Nummer wird für die Eintragung des Zylinders benötigt, da er in der im Gutachten aufgeführten Form nicht mehr hergestellt wird. Wäre nett wenn sich jemand die Mühe machen würde auf meine Frage einzugehen.
Gruß -
Habe einen Pinasco 213 ohne entsprechende Kennzeichnung und möchte eine Nummer einschlagen lassen. Wo geht man da am besten hin. Hat einer eine Idee. Ich habe zwar Schlagzahlen und hab mal ein bischen geübt. Es sah immer total stümperhaft aus und ich glaube in eine unebene Alugussfläche etwas einzuschlagen ist noch schwieriger als in ein Stück Holz.
Gruß -
Läßt sich ein up and over Auspuff nach entsprechenden Flexarbeiten mit Seitenbacke fahren. Es geht um den vorderen Kontaktnippel passt der noch ins Loch, oder ist der Krümmer davor.
Gruß -
Ich wollte meinen Vergaser im Ultraschallbad reinigen. Was für eine Flüssigkeit ist denn zu empfehlen?
Gruß -
Ich habe einen Pinascozylinder 213 ccm und möchte ihn eintragen lassen. Das Problem ist das die Kennzeichnung Kr 213 fehlt wie sie im Krüger Gutachten aufgeführt ist. Falls jemand einen Zylinder mit Kennzeichnung hat wäre es nett ein Bild davon zu schicken, damit ich weiß wie es auszusehen hat.
