Passt eigentlich ein 120/90 Reifen ohne Umbauten auf eine PX?
Beiträge von Achilles
Das Rätsel ist gelöst, es war ein Kabelbruch eines zur Ankerplatte führenden Kabels. Neues Problem jetzt, erst lief alles gut, bis sie wieder ausging. Ich habe dann das Kabel ganz rechts (wenn man von hinten schaut) und welches zum Zündschloss führt aus der CDI rausgezogen und dann lief sie wieder, läßt sich jetzt halt nicht mehr mit dem Zündschlüssel ausschalten. Was ist das jetzt?
Gruß -
Also Zündfunke teste ich indem ich die Kerze mit dem Stecker an den Rahmen halte und den Kickstarter betätige, hat bis jetzt immer funktioniert.
Zünkerze hab ich getestet, kann nicht sein. Durch Regen bin ich nicht gefahren. Die Kabel augenscheinlich in Ordnung, aber das hat ja nicht viel zu sagen. Da muss ich wohl durchmessen oder gibt es andere Vorschläge? Wie warscheinlich ist, dass die CDI die Ursache ist?
Gruß aus dem Süden -
Meine PX200 hat Gestern erst geruckelt dann ist sie ausgegangen und jetzt hat sie keinen Zündfunke mehr. Irgendwelche Ideen?
Gruß -
Mein Roller riegelt bei hoher Drehzahl ab. Nicht immer aber meistens. Bei hoher Drehzahl scheint es als ob er nicht genug Sprit bekommt, im unteren und mittleren Drehzahlbereich ist alles normal. Hat einer ne Idee? Gruß
Ist beim Einsatz eines Pinasco 213 eine Zylinderkopfdichtung nötig (1,5mm) und was für eine Hauptdüse ist zu empfehlen für den Originalvergaser.
Danke für den Tipp. Werde es mal mit einem Linksausdreher versuchen. Auf dem Foto kam das nicht richtig rüber, da die Bruchstelle im Loch ist. Gruß
Ich habe mir beim Bremsenspiel einstellen bei der PX lusso den Bremseneinsteller abgedreht. Jetzt hängt das Gewinde des Einstellers in dem Loch zum Durchführen des Bremszuges und der Kopf hängt lose am Zug. Hat jemand eine Idee wie ich das Gewinde da raus kriege ohne was kaputt zu machen. Bin dankbar für tipps.
