Hallo Leute.
Ich habe das selbe Problem! Meine V 50 springt auch nicht an! Allerdings ist sie dieses Jahr schon gut gelaufen!
Ich habe zu viel Öl in den Tank gekippt (ca. 180ml auf 5 Liter). Damit ist sie noch gute 80km am selben Tag gelaufen. Bei jedem Anlassen hat sie etwas gebläut. Das war aber jedes mal nach 10 Sekunden wieder weg. Als ich zu Hause war, habe ich sie normal ausgemacht und den Hahn zugemacht! Zwei Tage später wollte sie dann nicht mehr.
Was ich seit dem getan habe:
Benzingemisch komplett getauscht und Schläuche gereinigt (Spritt kommt an!)
Vergaser gereinigt (Schwimmernadel und Düse funktionieren)
Luftfilter gereinigt
Neu Kerze probiert (Kerze wird auch immer naß!)
Könnte es sein, dass das Problem gar nicht mit dem falschen betanken zu tun hat? Sie hat vorher schon falsch Luft gezogen und lief dadurch hochturig. Das habe ich meist durch das ziehen des Chokes ausgleichen können.
Ich danke Euch schon mal für Eure Antworten/ Tips/ Meinungen
Grüsse aus Gütersloh, Bastian
