Tja dann kann ich wohl meinen Vergaser verkaufen was und muss mir nen Gaser holen ohne die Stehbolzen für meine Pk.
Oder gibt es da ne andere Lösung ?
Beiträge von bolllek
Hey,
passt der Luftfilter mit in meine PK?
19mm Gaser, kommt mir dann irgendwie zu groß vor. -
Woher bekommt man das originale Gutachten von Piaggio her ? Oder die Unbedenklichkeitsbescheinigung.
Merci -
Soll ich auf ne bestimmte Stelung der Öffnung achten ? z.B. nicht beide übereinander oder so ?
Hallo, habe mir neue Kobenringe bestellt da die anderen beiden beim Versuch den Zylinder raufzustecken zerbrochen.
war bestimmt Materialfehler
So nun sind sie da, für den 85er DR.
Mir ist bewusst das die Ringe auf dem Kolben Spiel haben aber die haben soviel Spiel das ich etwas verdutzt geguckt habe.
Hier mal ein paar Bilder.Hier die Durchmesser (ungefähr),
hier der Zylinder (wenn es kein 85er DR ist, bitte bescheid geben),
hier die Kolbenringe (unten der alte kaputte, oben drauf der neue),
hier der Zylinder mit dem Ring drin, der zwar reinpasst aber irgenwie sehr fest sitzt
(täuscht vielleicht)
und hier die Verpackung von den Ringen.
Sind das doch die richtigen und die haben anfangs soviel Spiel ?
Vielen Dank
Habe es mit drehen der beiden Wellen hinbekommen da hats dann Flutsch gemacht. Ich danke euch.
Kommt hinterm keinen Primärritzel eig. noch ein >Seegering ? Weil da so eine Nut ist vom Kugellager . -
Hey, sitz gerad im Keller, hab ne neue Übersetzung eingebaut, bis dahin alles gut, nur das ich die beiden Motorhälften nicht wieder richtig zusammengesteckk bekomme. Hab schon Dichtmasse/Papier drauf und will nicht mehr so lange warten.
Bekomme sie einfach nicht zusammen, wenn ich etwas fester drücke dann klemmt die Kurbelwelle und nichts geht mehr zu drehen, der Kupplungskorb dreht sich dann auch schwieriger.
Irgendein Tip ?Danke
Hat sich erledigt, der eine ist 3loch der andere 2 loch hab ich nich gesehn.
Jetzt aber.
Mir is klar das, dass eig. die selben sind aber sind die Dichtungen vom ASS anders ? Wegen meinem 19mm ASS -
Hey, will mir einen Motor vorübergehend umbauen, da der andere meine finanziellen möglichkeiten etwas sprengt, also: 3.72 pirmär, 85er DR, 19mm Gaser mit Ansaugstutzen. Welchen Dichtsatz muss ich dazu nehmen ?
Fahre eine PK 50 XL11.)
2.)
Beim 85er DR wurde mir jetzt ein 3.72er empfohlen. Ist bei den beiden Zylindern solch ein großer Unterschied?
Hat sich erledigt.
Werd ne 3.72er nehmen aber was heißt 67/18 oder 61/24 ?
Kann dir nur sagen das geradverzahnt beim fahren ein typisches Pfeiffgeräusch von sich gibt das schräge nicht.
ganz schön happig das kleine Zahnrädchen. 87,22€.
Was meinst du mit nem kurzen vierten ? Ist da das Zahnrad kleiner/größer ?? Und wo findet man das ?
Will eig. nur die Übersetzung ändern und nen 19er Gaser draufstecken. Also kein 3.00 oder wie.
Hallo, wollte wissen welche Übersetzung besser zu einem 85er D.R. passt. 3.00 oder 2.86 ? Schräg oder gerade ? Obs pfeifft oder nicht ist mir egal.
Danke
mmmh er will wohl nicht tja
