hallo Jungs! ich habe eine 81 V50 n mit nem 75 dr und banane!
jetzt wollt ich mal fragen was ihr meint wieviele km ich mit einer tankfüllung fahren kann?
so grob ueber den daumen
irgendwie passt das bei mir nicht mit dem auspuff!
gibts nen foto wie ich die halterung montieren muss?
gruss andy
hab die zündung kontrolliert!
bin genau auf die original markierung gekommen!
kann das sein das die bei der v50 special doch auf 17° läuft?
habs heute geschafft die zündung einzustellen!
ich bin genau auf die original markiereung gekommen!
also kann das doch sein das die original markierung auf 17° ist bei einer v 50 special n?
habe heute die zündung eingestellt!
ich bin mit meiner rechnung genau auf die original markierung gekommen!
kann das also doch sein das die v50 spezial mit 17° zündet?
ich kontrollier die zündung morgen und versuch sie auf 17° (fast genau! mal die orig.markierung checken ) umzustellen^^
ne den hab ich leider nicht!
sonst würd ich mir nen 125 hollen!
aber der 75 ccm dr fällt ja normal auch nicht auf!
tündung bleibt doch nicht gleich oder!
v50 n hat doch 19 ° standard
habe vespa v50 special baujahr 81 mit markierung vom werk!
jetzt ist die frage ob das eine 17 ° oder eine 19 ° markierung ist!
ich hab gehört das die v 50 n standart auf 19 ° ist! ist das richtig!
wenn ja wie kann ich die 17 ° einstellen kann ich da die 19° linie verwenden oder ist er vl doch 17° standart!
ich hab nämlich nen 75 dr draufgeklatscht!
ALSO
muss ich die zündung jetzt von 19 ° auf 17 ° stellen oder nicht MFG
wenn ja! kann ich die alte markierung wieder verwenden?
ich habe bjahr 81 v 50 n mit 4 blinkern!
Hallo ihr!
ich habe eine v50 special 4 gang!
mit 4 Blinkern!
jetzt möchte ich die lästigen Blinker mit den schönen lenkerblinker umrüsten!
und die vespe farblich anderst gestallten!
ich habe schon einen 75 ccm dr drauf gehauen
Malossie luftfilter Original draufgeklatscht
und ne banane verbaut!
was muss ich tun wenn die karre fertig ist!
LACK BLINKER AUSPUFF
zum TÜV oder NICHT ?
was tun?
ne den hab ich mir noch nicht angeschaut! aber ich vermute daran wird nicht liegen!
weil bei Falschluft dreht er doch eher hoch hab ich gedacht oder?
ich denk eher das der Auspuff einfach dicht war und ich nen neuen brauch!
aber nach der dichtung werd ich auch noch schauen!
die sitzt aber bisschen versteckt am ansaugstutzen vorem vergaser oder
Danke!
fettes
Lob
an dieses Forum! ich bin schrauberlehrling aber ich denke mit euch wird das tausend mal einfacher!
im Winter werd ich sie sandtrahlen lassen und bis da hin hab ich noch ne menge zeit zu ueberlegen was fürn lack ich nehm! aber warscheinlich bage
banane dran dann denke ich läufts
also die aufhängung vom AUSPUF! der banane! (dieser Stab am Auspuff) streift am rad! bzw lässt sich nicht an die Halterung mit Schraube montieren!
werd aber mal nen Foto bei gelegenheit schiessen! aber wenn jemand ne Info hät wärs sau cool von euch!
Ich habs gelöst!
habe den auspuff demontiert!
sie war zwar laut wie sau! aber lief tip top!
kann das sein ?
Also! die unterbrecher waren total am arsch!
ich hab nen neues bestellt und sofort eingebaut! dann auf 0,45 mm eingestellt und beim ersten mal tretten sprang er sofort an
ich hab die Zündung strich auf strich eingestellt! also werksseitig so wies war mit 50 ccm!
alles noch genau gleich wie zuvor! beim gas geben kackt er ab!
dann hab ich spasseshalber mal den auspuff komplett weg gem,acht und nur den bananen KRÜMER DRAN GEHABT!
übelst laut ! aber sie lief endlich wieder! bis auf paar stottergerüschen im oberen drehzahlbereich! ich denk das der auspuff defekt war! kann das sein!
ok ich werd das ding nochmal versuchen zu montiern! und zwar morgen!
ich hab nur dacht das ich vl falsche teile bestellt hab!
aber aufem lieferschein von scootercenter stehts genau so wie ichs oben beschrieben hab! das müsst normal schon passen!
hey Jungs ich hab mir den auspuffkrümmer original PV ET3 Banane, die Aufhängung v50 Et3 Banane
und die original Piaggio Banane Vespa PV125, Et3, 125 schwarz bestellt!
alles super angekommen wollt ichs auch gleich verbauen! aber irgendwie passt das nicht!
die aufhängung vom auspuff geht nicht ur halterung zw streift am Rad!
was hb ichfalsch gemacht bzw was hab ich falsch bestellt!
PS ich habe eine v50 special
