ahhh der keil hab ihn gefunden und draufgemacht!
unterbrecherabstand gab ich auf 0,45 mm eingestellt!
aber immer noch gleich!
wenn ich gas geb kackt er ab! standgas tip top
Beiträge von sideshow
ich hab da irgendwie kein keil!
eher so en halbmond oder wie man das nent!
gibts da nen foto? -
bei meiner v50 n muss ich doch die Zündung 17 vor OT einstellen oder?
ich habe einen 75 ccm dr drauf und davor der originale 50 ccm!
Und ich hab noch ne Markierung die vom WERK aus drauf war!
kann ich die Markierung verwenden?
bzw ist die Markierung 17 v OT oder was muss ich tun um sie 17 v OT zu stellen?
ich hoffe ich kann die alte markierung wieder verwenden! -
ih hab meinen unterbrecher erneuert und weiss jetzt nicht wie das Lüfterrad genau drauf kommt muss ich da was beachten?
<MFG
joh die kerze ist ne bosch 4
was würdet ifr mir empfehlen -
ich habe eine v50 special! kann das sein das da kein filzring rein kommt?
wenn ja kann mir jemand einen link schicken wo ich den bestellen kann?
NOCH WAS ?
wie kommt der rein? bzw wo
sehr schön gesagt
kann das auch sein das ich gar keinen filzring habe ?
aber wie kann ich das raubekommen das das bis zum zylinder dicht ist?
woran seh ich das der unterbrecherkontsakt runter ist ?MFG Andy
filzring zu 2,30
Rita
???was sol das bedeuten ????
ohje ich werd wahnsinig!
aber da kommt keine hin oder ?kann das auch an dem filzring zwischen ASS und gaser liegen?
was kommt zwischen vergaser und Ansaugstutzen bei einer vespa 50 n spezial?
KANN DAS ALLES AUCH DARAN LIEGEN DAS KRÜMER ODER SITO AUSPUFF NICHT DICHT IST MFG?
Habs mit nem gummie hammer leicht runter bekommen
ich bin neuling! soll ich das alles überhaupt selber machen mit der zündung?
oder sollt ich zu jemanden der sich auskennt ?
dazu muss ich doh das lüfterrad entfernen!
kriegs nicht runter! was muss ich da tun?
ich hab den vergaser jetzt echt schon studiert und hab bemerkt das man den gar nicht falsch zusammen bauen kann !
dichtungsset hab ich verwendet!
hmm das mit der zündung mach ich jetzt mal! ist das schwer? hab ich noch nie gemacht! was brauch ich dazu?
aber wie gesagt er lief schon! hat die sich vl verstellt?
danke Jungs
ihr macht mir Hoffnung
beim gas geben kackt er ab und kommt nich auf die drehzahlen und droht auszugehn
ja! ich bin ja sogar schon damit gefahren!
aber die leistung liess langsam nach! habe eine 42 ND !
aber wie gesagt! ich bin mit dem setup ja schon gefahren!
vergaser gepuzt und am nächsten tag ging es nicht mehr! was ist mit dem zischen ?
Hy Jungs!
ich bin immer noch am selben Problem wie vorner Woche!
Vergaser hab ich neu abgedichtet und alle Düsen Probiert!
Kerze ist immer sau schwarz!
ich kann im ersten Gang vl 5 kmh fahren und wenn ich in 2ten schalt säuft er eh ab!
wer hat einfach keine leistung! PS vom einen Tag auf den anderen!
Ist es normal das man am Polrad so ein kleines zischen hört ?
ich weiss echt nich mehr was tun! aber am vergaser glaube ich so langsam nicht mehr das es da dran liegt !
sogar mit ner 66 düse ist die kerze nass
standgas ist 1 a aber bei gas geben kackt er ab! keine Leistung!
an was könnte das liegen!? der zylinder hab ich erst 2 wochen drin! hat das was mit dem zischen zu tun vl!
setup 75 dr
malossi filter
72 HD
sito auspuff? ( weiss nicht ob der ganz dicht ist?) aber daran darfs nicht liegen oder? im prinzip könnt ich ohne krümer fahren oder?
weiss echt nicht was machen mit der hübschen v50 special
kann das auch daran liegen das ich keine papierdichtung beim schieber drin habe ????????
ich hab die bestmmt verloren!
das heisst es könnte daran liegen das ich keine papierdichtung habe bzw das sie mir beim letzten mal waschen rausgefallen ist ohne das ich es bemerkt habe oder
