Beiträge von opferkind
Also Grimeca Bremse ist vorerst gestorben wegen mangelnder Teile.
Wichtiger ist eh der Motor
Der hat immer noch keine Silentgummis, da Hausbau und Baby Vorrang hatten.Stand ist folgender:
- alte Silentgummis sind draussen, alles gesäubert
- neue Gummis besorgt (1 kleiner dicker und ein großer schmaler) und lange einteilige Hülse
- Gewindestange und Beilagscheiben vorhandenHab mal auf die Schnelle versucht die Gummis reinzuziehen.
Kleiner Dicker war kein Thema.
Großer schmaler dafür schon, da aufgrund des Breitreifenumbaus die Traverse um 10mm gekürzt wurde und daher der Gummi jetzt übersteht.
Ging aber trotzdem rein und blieb auch stecken.
So, jetzt kommts.
Wenn ich jetzt die einteilige Hülse einpressen will, drückt sich diese durch den großen schmalen Gummi durch und dann wenn ich zum kleinen Dicken Gummi komme, stülpt sich dann so langsam der große schmale um die Hülse und flutscht dann wieder aus der Traverse.
Dann beginnt der Scheiss von Anfang an.Wie kann ich dies verhindern?
hab noch ne komplette scheibenbremse vonner ET2 mit vollhydraulischem grimeca geber inner garage liegen. die zange, scheibe, pumpe scheint grimeca standard zu sein. allerdings die achsaufnahme ist halt, weil et2 "verkehrtrum". wenn du sonn ding auftust...
Hi,
bei mir tut sich zur Zeit garnichts.
Hausbau ist fertig, Kind ist da und Umzug ist seit gestern vollbracht.Danke Chup, aber wenn , dann suche ich eine oschinol Grimeca Komplettbremse für PX alt 16mm.
Will nicht viel rumbasteln.
Sollte Plug&Play sein. -
Moin,
hab meine Scheibenbremse momentan eh aufs Eis gelegt, weil mein Hausbau gerade doch mehr Geld verschlingt als geplant
Jedoch bin ich immer noch an einer Scheibenbremse interessiert.
Heisst das jetzt, das Grimeca pleite ist, oder nur keine Bremsen mehr herstellt?Die S&S Anlage ist aber weiterhin für ca. 580€ lieferbar, oder?
Man benötigt nur ein neues oder anderes Lenkerunterteil, oder?
Oder muss ich noch mehr ändern?
Kann ich irgendwie meinen alten Tacho weiternutzen?
Anscheinend geht der ja in Verbindung mit der S&S Bremse nicht mehr.Was gibt es denn noch für andre Alternativen?
Sers,
hast Du die 16mm Grimeca noch?
Hi,
es geht gaaaanz langsam weiter.
War die letzten 4 Monate nicht in der Lage zu schrauben.Also, Motor ist fertig bis auf Vergaser anpassen und überholen, Silentgummis einbauen.
Was ich jetzt noch machen möchte, ist eine Grimeca Scheibenbremse zu verbauen.
Und zwar die teilhydraulische für 16mm Achsen, da ich die nicht die Gabel wechseln möchte.Hat von Euch schonmal jemand den Umbau gemacht?
Falls ja, gibt es brauchbare Tips??
...ich sag nur Opferanode!
Nehmt die Schrauben, die auch original verbaut wurden und Ihr habt keinen Ärger mit Korrosion bezgl. edlerem und unedlerem Metall. -
Süüüüß!!!!!!
Hallo, Gummis wieder raus , aussen Hülse und Gummi zusammenfügen . Gewindestange, Beilagscheibe wieder rein, Gehäuse einfetten , Gewindestange auf Spannung bringen . Auf dem Gummi eine Schlauchschelle mittig befestigen und zusammenziehen bis der Gummi den Umfang vom Gehäuse hat. Schrauben der Gewindestange zusammenziehen. Das ganze wiederholen.
Hast Du das schonmal so gemacht?
So ähnlich hatte ich es auch schonmal gemacht. -
Hilft das hier villeicht ?
Sorry LOL,
Das is Kinderkacke im Gegensatz zu meinem Fall.
Ich habe einen alten PX150 Block der noch eine durchgehende Hülse hat und keine zweigeteilte.
Die zweigeteilten von z.B LML (wie die Seite vorher schon gepostet, passen nicht. (Durchmesser und Länge, da meine Traverse wegen dem Breitreifenkit um 10mm verkürzt ist) -
Nach 5 Std rumfieselei sind meine Gummis immer noch nicht drin.
Der kleine Silentgummi ging ohne Problem in 2 min mit Flutschi rein.
Dann den Großen mit Gweindestange langsam reingepresst und mit einem Schraubenzieher nach und nach die Kanten reingedrückt und immer wieder die Schrauben der Gewindestange angezogen.
Nach einer halben Stunde also beide Gummis drin.
Und jetzt kommts:
Dann die Hülse vom großen Silentblock aus, auf die Gewindestange gefädelt und dann angefangen zu verpressen. Immer mit viel Flutschi (Spüli).
Tja, aber die F**zenhülse flutscht nicht durch das kleine Gummiloch und schiebt/presst den Gummi einfach zusammen und dann flutscht er nach vorne wieder aus der Öffnung der Traverse.
Dieses Spiel habe ich jetzt Stundenlang gemacht.
Hatte dann keinen Bock mehr.Hatte es auch mal mit einer Zäpfchenhülse versucht. Ging wunderbar, aber sobald die scheiss Hülse in den Gummi reingeht, flutscht der Silentgummi aus der Traverse wieder raus!
Morgen bau ich mir erstmal ein Werkzeug und probiers nochmal.
Siehste doch auf den Fotos eine Seite vorher.
Die, die Du verlinkt hast sind zu groß und passen nur auf PX200.
Ich brauche die 2 einzelnen Gummis inkl. durchgehende Stange.Die zweigeteilten LML Gummis gehen ohne Klemmen in die kleine Buchse, fallen also ohne Druck rein.
Die große Buchse muss eingepresst werden, ist aber mit Metall umgeben.
Ich muss diese aber Kürzen, da ich eine gekürzte Traverse habe wegen meinem Breitreifenkit. -
@Rolo: Sorry, aber hab irgendwie keine Zeit gehabt. Jetzt hab ich mal 3 Tage frei und schau mal was ich machen kann.
Auf alle Fälle probier ichs morgen mal mit der Gewindestange, bevor ich die hydraulische Presse verwende.Der kleine wird nicht das Problem, aber der Grosse.
Der Durchmesser des Grossen ist 47mm und die Traverse hat 40mm.So wie ich das verstanden habe, muss erst der Kleine rein, dann der Grosse und am Schluss die Stange.
Beim Grossen Gummi muss die Fase nach Aussen zeigen, beim Kleinen nach Innen, weil die Stange am Schluss vom Grossen Gummi aus, eingeschoben wird. -
Morgen werde ich mit einem Bekannten die Seilentgummis einpressen.
Er hat eine 30 Tonnen Presse in der Werkstatt.Wie sieht es mit der Reihenfolge aus?
Was muss zuerst rein und wann kommt die Metallhülse rein?
Erst einen Gummi auf die Hülse und dann einpressen und dann den anderen Gummi?
Oder erst beide Gummis und dann die Hülse?Was gibt es sonst noch zu beachten?
Nach 2 Std. geacker sind die verfluchten Gummis raus.
So schauts jetzt aus. Alles gereinigt und entfettet:
Jetzt habe ich in der Rollerzentrale in München angerufen, ob die mir die neuen Gummis einpressen können. Antwort: Nein können wir nicht!
Jetzt suche ich jemanden in der Nähe von München, der mir die Dinger einpresst. (btw: Schwinge ist um 1cm gekürzt wegen Breitreifenkit)
Wer kann das????
Bitte melden!
Ich habe diese Woche Urlaub und wollte die Reuse wieder fahrbereit machen.
Bitte!!!!!!!!!!!!!!! -
So, Männers!
Hab endlich ne woche urlaub.
Jetzt gehts an die Silentgummis.
Die dicke Seite habe ich durch aufbohren der Gummis schon aus der Traverse draussen.
Auf der andren Seite nervt noch dieser Ring, der auf die Hülse aufgepresst ist.
Den hab ich jetzt mal 2 Nächte in WD 40 gebadet und hoffe dass der nachher schön vom Rohr runtergeht.
Dann wird auch dieser alte Gummi rausfliegen.Bin echt mal gespannt ob diese zweiteiligen LML Silentgummis passen.
EDIT: LML passen nicht, da die Dicke Seite zu lang ist, wegen gekürzter Traverse wegen Breitreifenkit.
Also muss ich die originalen Gummiringe und die durchgehende Hülse wiederverwenden.Wenn nicht flipp ich aus und lass es in der Rollerzentrale in München machen
EDIT2: Die Rollerzentrale presst keine Traversengummis ein.
