Spielen wir das Geschriebene doch einfach mal kurz durch:
Behauptung 1: Welle ist ca. 25 cm lang
Behauptung 2: geschätzte Länge auf dem Bild: 5-7cm.
Ergo, wäre das restliche - ungespannte - Teil der Welle 18 bis 20 cm lang und würde damit mächtig aus dem Motor rausragen und das "Perl" (hessisch für Riemenscheibe - habt ihr eigentlich noch mehr so bekloppte Übersetzungen für technische Details einer Vespa ) stünde dann atypischweit weg von seinem eigentlichen Bestimmungsort!
Kasanova hat schon recht. Wenn alles normal ist an der Vespe, dann muss sich der Stift durch Druck auf den Federhalter abziehen lassen, sodass die Feder entspannt werden kann. Danach lässt sich die Antriebswelle problemlos mit samt dem "Perl" aus dem Motor ziehen.
Automatix
