das muss doch i-wann irgend ein depp schon mal gemacht haben .... ich hba angst um meine vespa ... hat nich i-wer son plastikbomber den man opfern könnte ?
Beiträge von VespaNik
mich würd schon interessieren was passiert wenn man spiritus in den tank kippt ...vllt auch nur n benzin spiritus gemisch ... so ne falsche kostet imerhin 50 cent weniger als n liter sprit
ja mit nen paar umbauten schon ( kraftstofferhitzer und anderen glühkerzen) ( aber nur beim diesel da das rapsöl ne hohe verdichtung prauch bis man was damit anfangen kann
ich hba mir überlegt ob man bei vespas mit spiritus tanken könnte
bei rapsöl würde warscheinlich der vergaser nicht mitmachen, allerdings hab ich die befürchtung dass die explusionen bei spirtitus etwas zu heftig werden könnten.
kennt sich jemand von euch mit sowas aus ?
ich wills nämlich nich dass meine vespa nacher noch eine alkoholvergiftung bekommtdanke schon mal wenn jemand was weiss
gruß vespanik -
also das kerzenbild is rehbraun ..eher bissl heller ...also einglich gut meine ich
Hi Männers
meine pk 50 xl I geht mit 75 ccm und nem 16.15 er gaser (65er Düse) nur 55 kmh. bei 55 ist i-wie wie bei einer drossel schluss ( ich weiss es gibt keine ).
muss die Düse die an der seite vom vergaser rausschaut frei und sauber sein oder erfüllt die keinen zweck ?
kann es daran liegen dass die verstopft ist dass sie so langsam ist ?
oder geht das getriebe mit orginalübersetzung nur bis 55 ?danke schon mal für eure antworten
gruß vespanik
ich hab den B17 und hab auch 75ccm, wurde aber noch nie angehalten
...n freund von mir ham sie vor 2 monaten mit 95 kmh mit nem 50ccm plastikbomber erwischt und der hat musste bis jetzt auch noch nichts machen (offiziell sollte er sozialstunden leisten) -
k ...thanx dann amch ich des
der durchmesser vom alten vergaser ist 19,5 mm
der vom 16.15 ist 21,4 -
Hi
ich habe eine pk50 xl I und habe mir bei ebay einen 16.15F vergaser gekauft.
jetzt habe meinen 16.10 er vergaser geben den 16.15 ausgetauscht, allerdings passt der nicht auf den ansaugstutzen.
meine frage: wurde der vergaser aufgefräst oder ist das normal ?
und reicht es wenn ich einen dicken o-ring zwischen den zu kleinen ansaugstutzen und den vergaser quetsche oder bringt der größere ansaugstutzen übermäßig viel ?vielen dank für eure antworten
gruß
vespanik -
die bohrung ist halt nicht am benzinkanal sondern einfach in der gemischkammer
irgendwer hat mal gesagt des wär für die strömung oder soalso den filter im vergaser hab ich überprüft, der ist sauber
aber an den im tank weiss ich nicht wie ich drankommen soll um den zu überprüfendas komische ist ja dass es nur wenn es kalt ist das problem auftaucht
gruß vespanik
ok danke, ich probiers aml aus
weiss vielleicht jemand was für eine düse ich hernehmen sollte... mit der vergrößerten ausbohrung im motor
oder weiss erst mal jemand wofür die gut ist ?
gruß vespanik
hallo!
meine pk50 xl I fährt wenn es draußen kalt ist nach ca. 2,5 km nur noch 5-10 kmh davor läuft sie fast einwandfrei ihr 55 kmh (manchmal stotterst sie etwas).
wenn ich sie dann 10 minuten ausschalte läuft sie wieder ganz normal weiter !
woran könnte das liegen ?kann mir vielleicht jemand weiterhelfen
danke schon mal im vorraus
gruß vespanikps. sie hat 75ccm; 16.10 er vergaser mit 55 er düse und eine vergrößerte außbohrung im motor (was auch immer das bringen mag)
