Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich habe tatsächlich ein Falschluftproblem. Das Ding kriegt falschluft am Flansch des Ansaugstutzens zum Vergaser. Hab mal Mischung reingesprüht und siehe die Gute ist abgesoffen.
Irgendwie krieg ich den Vergaser aber auch nicht mehr weiter auf den Stutzen. Kann es daran liegen dass die Gummimuffe am Ansaugstutzen komplett auf der Motorseite ist, und nur noch ca. 2-3cm auf die Vergaserseite schaut?
Beiträge von Bucki79
habe ne V50 spezial Bj 82 mit 16:16 SHB Vergaser und neuem Sito Auspuff (nicht der plus).
Im Forum habe ich gelesen, dass die V50 N mit einer 70 Hauptdüse wohl am besten läuft. Bei mir ist das Gemisch mit der Düse aber viel zu dünn. Kerze wird richtig hellgrau.
So jetzt habe ich ne 74er drin, Kerze immer noch grau.Ist es normal dass ich bei einer nicht getunten spezial auf solch große Düsen gehen muss?
Oder hat die kleine ein anderes Problem...Wäre klasse wenn ihr mir hier weiterhelfen könntet.
habe gestern mal wieder an meiner V50 mein Glück probiert.
Das Problem ist, dass der Motor nur noch ca. auf 50% der gewohnten Drehzahl dreht bei Vollgas.
Am Vergaser kann ich am Gemisch nichts mehr dünner stellen, ist schon ganz zu.
Jetzt ist gestern der Sprit ausgegangen, mit den letzten Tropfen ist der Motor wieder richtig schön hochgelaufen.Kann es sein, dass ich eine zu große Hauptdüse drin habe - ist glaube ich eine 65er. (SHB 16:16)
Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
Wäre super.
vielen Dank, das schau ich mir am Wochenede mal an
habe da so ein kleines Problem...der Motor meiner V50 Spezial dreht nicht mehr hoch. Einstweilen habe ich mir einen neuen Vergaser gekauft und eingebaut (Hauptdüse ist diesselbe wie beim Alten, der hervorragend funktionierte). Am Gemisch kann ich auch nix mehr verstellen, da die Schraube schon ganz drin ist, was Sie eigentlich ja auch nicht sein sollte. Fakt ist, ich erreiche momentan noch ca. 50% der "alten" Drehzahl.
Nachdem der Vergaser ja nun in Ordnung ist, muss es was anderes sein. Die Frage ist was?
- Unterbrecher
- Kolbenfresser
- Membran zerschlissen bzw. gebrochen
Wie sind Eure Erfahrungen? Was ist die Ursache, dass meine V50 nimmer richtig läuft?
Bucki
