haben mein vespa in neckarau für 70 euro sandstrahlen lassen und des wa super gemacht....
Beiträge von mauu
hallo zusammen.
Habe meine vespa jetzt sandstrahlen lasse. sie sah top aus, schön fein gestrahlt.... kann es nur empfehlen.... -
dankeschön
hallo! Kann mir jemand sagen wie der simmerring von der antriebswelle richtig eingebaut wird ! ein bild wäre super.....
danke -
@Mr. Thommas :
ich sag dir bescheid wenn sie fertig ist und dann kannst du sie mal sehen.....
Hallo ! bin dabei meine vespa neu aufzubauen. wollte fragen ob man sie unbedingtsandstrahlen soll oder je nach roswt befall??
ich denk ich mache doch rot mit silbernen felgen. vll alfa rot........ bin mir aber nicht so sicher....
hallo zusammen kann mir jemand sagen wie man bei einer pk 50 xl 1 den kompletten kabelbaum ausbaut ??
Im Voraus danke!!! -
Hallo zusammen !
ich habe vor meine PK 50 XL1 neu zu lackieren
hab mir gedacht sie im klassischem weiss zu lackieren
meine frage. welche farbe sollten die felgen und die gabel haben damit das ganze zusammen passt?? weiswand reifen normale reifen??danke für eure tipps
Möchte meine vespa sandstrahlen und neu lackieren.
was für eine spezial nussbrauch ich denn , brauch ich sie unbedingt oder kann ich da trick 17 anwenden?? -
hallo zusammen !!
Kann mir jemand sagen wie mann dein einer pk 50 xl die lenksäule ausbaut??
die entlüftung ist doch im tankdeckel!?? dann grad durchblasen...
wollte ich als nächstes machen . kann es sein das der benzinschlauch nicht zu lang sein darf??
ja habe alles gemacht die düse passt funke ist da. kann es sein das der motor falsch luft zieht??
sie hat eine kontakt gesteuerte zündung , hat ja kann batterie.... wie kann man die den einstellen wenn sie verstellt sein soltte??
habe heute den vergaser sauber gemacht , die kerze war nass aber ich probier es nochmal.... hab gedacht es ist der zzp aber der motor läuft mit start pilot...
hallo zusammen !
habe bei meiner PK 50 XL den motor komplett neu abgedichtet. vorher war ein 75 ccm satz drauf vom vorbesitzet. hab ben dann selbst wieder einen 50 ccm datz drauf gemacht.
seit dem aber springt meine vespa nicht mehr an . Wenn ich start pilot direkt in den vergaser sprühe läuft der motor bis er den start pilot verbrann hat , aber wenn ich sie antretenwill ohne start pilot geht sie nicht an.... wer kann mir weiter helfen? kolben ist richtig rum drin pfeil richtung auslass.... funke ist da ... Wie gesagt start pilot pur rein und sie läuft.....
