Also ich habe das Pick-up getauscht und siehe Da..........Es funktioniert.........
Danke für den Tipp
Besten Dank
Danke für den Tipp
Besten Dank
Danke für deine Antwort........
Ich werde mal in den nächsten Tage ausprobieren welche Werte meine Spulen bringen, ich hoffe das ich das Problem dann endlich lösen kann.
Bitte Berichte weiter über deine aktuellen Messung evtl. Lösungen.....
Besten Dank
Gruss,
Sebastian
Hallo erst mal an alle,
Also ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Vespa 50 XL Plurimatic mit defekter LIMA gekauft, seit dem ich eine neue (gebrauchte) LIMA verbaut habe läuft meine Vespa. Ganz normales Anspringverhalten, Gas nimmt sie gut an und läuft eigentlich auch Sauber. ABER nachdem sie ca. 5 min warmgelaufen ist, geht sie aufeinmal einfach aus. Problem muss an der Elektrik liegen, da zu besagten Zeitpunkt kein Zündfunke mehr vorhanden ist bis sie wieder ein bisschen Abkühlt.
Ich bitte euch mir zu helfen, da ich mit meiner Vespa einfach nicht mehr weiter weiss..........Und ich bin doch Vespa Fan.........
Besten Dank im Voraus......
Gruss,
To3yota
