habe das Problem das ich die Seitenbacke nicht aus den beiden Buchsen unten raus bekomme ohne es noch mehr aufzubiegen. Wie sollte es den normalerweise funktionieren.
Danke schon mal für eure Hilfe
Danke für die schnellen Antworten..habe wohl Sinn und Zweck von beiden Schrauben verwechselt Denke das Problem liegt an der Einstellung des Vergasers.
ZitatEs kann auch sein das der Motor zwar wieder ins normale Standgas zurück kommt nur das es eben länger dauert als es sollte. Dann solltest Du die Vergasereinstellung überprüfen. Es kann sein das der untere Drehzahlbereich zu mager eingestellt ist und sie dadurch nicht wieder runter geht. Das kann man allerdings durch verdrehen der Standgasgemischschraube wieder schnell in den Griff kriegen.
Muss ich die Standgasgemischraube nun rein oder raus drehen damit er fetter läuft?
Habe vor kurzem von meiner Vespa PK 50 XL2 den Vergaser ausgebaut und gereinigt.. Dabei ist mir aufgefallen das beim drehen der Luftschraube (weiße Flügelmutter) der Schieber seine Position kaum ändert.! Wollte jetzt mal fragen ob das normal ist oder ob da evtl irgendwas hängt.!?
Roller springt wieder an und lässt sich auch gut fahren, nur im Leerlauf bleibt er nach kurzem Gas geben auf hoher Drehzahl.. Hat das vielleicht irgendwas mit der Luftschraube zutun oder ist der
Vergaser einfach nur falsch eingestellt??
Vielen Dank für eure Hilfe
