Okay vielen Dank für die Hilfe! Brobier ich gleich nächste Woche aus!!
Beiträge von Fed
Hallo nochmal,
hab' was gefunden, ich halt' mich jetzt erstmal an die Tipps und Tricks Thema Vergaser... Wer die Suchfunktion benutzt ist klar im Vorteil!
Hallo liebes Vespa -Forum,
ich fahre eine neue PX 80 Baujahr Baujahr ca. 1990. Letztens stand mal wieder der TÜV an und bin prompt durch die Abgasuntersuchung durchgefallen. Meine CO - Werte waren viel zu hoch. Da ich leider im Laufe der letzten 2 Jahre auch mal an der Gas / Luft - Gemsich - Schraube und an der Drehzahlschraube "rumgepfuscht" habe, kann ich mir vorstellen, dass dies nur an der Vergasereinstellung liegt und ich dummerweise alle verstellt habe.
Das Dumme ist, dass die Gemischschraube so schlecht liegt, dass ich kaum an der Schraube (Innensechkant Größe 7) bei eingebautem Vergaser drehen kann, da ich einfach nicht herankomme, ohne den Vergaser auszubauen.
Hat mir vielleicht jemand einen Tipp, welche Grundeinstellung es gibt bzw. wieviel Umdrehungen pro Schraube ungefähr eine Grundeinstellung ergibt. Es handelt sich um den serienmäßigen Dell/Orto? - Vergaser. Habe aber auch schon einen Termin bei einem Piaggiohändler ausgemacht,denn die Abgaswerte kann ich sowieso nicht messen.
Es wäre echt nett, falls mir jemand helfen könnte?!
Viele Grüße! -
Hallo
meine Vespa px 80 Bj. 81 zeigt folgendes Problem:
Sie geht nicht mehr aus, auch wenn ich den Schüssel schon abgezogen habe.
Was kann das sein?Wenn ich den Benzhahn zudreh, geht sie normal aus.Ist das das Steuergerät?
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte. Bei dem schönen Wetter will ich rumfahren!!
Danke.. -
Ja, habe die Schraube ganz rausgezogen. Wie kann ich dann den Schaltzug "entklemmen"?
Also wenn Vorderrad und Lenker synchron sind, kann ich die Schraube reinstecken, jedoch nicht festziehen. Und wo kommt dann die Mutter hin?
Dankeschön für eine Antwort!!!
Hallo Vespa - Forum,
habe ein Problem mit meiner Vespa und zwar habe ich die Lenkkopfschraube gelöst, um den Lenker ein bisschen zu verrücken, um ein Monoschlitzrohr anzubringen. Jetzt bekomme ich die Schraube mit samt der Mutter nicht mehr dran. Den Gang bring ich auch net mehr raus bzw kann net schalten. Kann mir jemand sagen,wie das funktioniert mit der quadratischen Mutter und der Schraube. Bin Anfänger und habe keinen Plan...
Vielen Dank für die Hilfe!!!
[/img]
Hallo, kann mir jemand helfen? Vor zwei Tagen funktionierte meine Vespa px80 noch wunderbar, Blinker und Estarter einwandfrei. Doch nun spinnen sowohl Blinker als auch Estarter völlig. Blinker leuchtet oder geht garnicht und beim Estarter kommt nur ein kurzes Zucken und dann nix mehr. Per Kickstarter geht sie aber an. Als ich die Seitenhaube abgenommen habe, war alles ziemlich durchnässt, da es die letzten Tage ziemlich geregnet hat. Außerdem liegt die linke Seitenhaube nicht ganz am Rahmen an, da der Gummidorn zum Fixieren fehlt und deshalb ist auch an die Elektrik Wasser gekommen, weil die Seitehaube nicht geschützt hat.
Können die Störungen von der Feuchtigkeit herrühren, oder spinnt das Blinkerrelais, da ich schon vor geraumer Zeit Störungen am Blinker hatte und was kann ich jetz tun?
Also habe gerade eben bei der Versicherung angerufen und sie hat gesagt, dass die Eintragung über 80kmh in Ordnung geht, da von der Zulassungsstelle die Daten an die Versicherung weitergegeben werden und aus diesen keine genaun Daten hervorgehen, ob die Vespa über oder unter 80kmh fährt. Dass aber im Fahrzeugbrief bzw. Betriebserlaubnis bis 77kmh steht, hat die Dame nicht interessiert.Sie hat mir erklärt, dass der Tarif unter 80kmh für die jungen Fahren von 16 bis 18 Jahren gedacht ist. Jetzt kann ich guten Gewissens und noch recht günstig fahren.
Ist trotzdem alles total seltsam..
Viele Grüße !!
Hallo Leute,
Habe mir vor einiger Zeit eine Vespa p 80 x ohen techniche Änderungen zugelegt und habe sie übers Internet bei der DA - Direkt versichern lassen. Dabei habe ich Leichkraftroller ÜBER 80kmh angegeben. Jedoch hat sich in der Praxis gezeigt, dass sie die 80kmh auf ebener Strecke aus eigener Kraft nicht erreicht. Bin 28 und besitze seit 8 Jahren den PKW 3 und seit ca zwei Jahren den Motoradführerschein 1. Da die Versicherung für Leichtkraftroller UNTER 80 teurer ist, wollte ich fragen, ob bei einem Schadensfall mir Probleme ins Haus stehen z.B. Verlust des Vericherungsschutzes, da sie ja eigentlch falsch eingeordnet ist und damkit zu wenig Versicherung bezahle. Ich zahl jetzt ca 53€ im Jahr Versicherung SF 1/2. Wäre net, wenn mir jemand Auskunft geben könnte.
Viele Grüße
Freddy
hallo Leute,
habe Probleme mit dem Blinker meiner P80x Lusso . Die Masse zwischen Backe und Rahmen habe ich kontrolliert, jedoch hat dies nix gebracht(Feder und Stift vorne müssen den Rahmen berühren). Manchmal funktioniert der Blinker aber auch, setzt jedoch immer wieder aus bzw. die Blinker hinten gehen nicht an und vorne sind sie an und leuchten(blinken nicht). Irgendwo kommt kein Kontakt zustande und durch die Vibrationen beim Fahren kommten diese Aussetzer. Falls mir jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße!!
hallo Leute,
ich habe (immer noch)ein Problem mit meinem Blinker an meiner PX 80 Lusso. Oftmals funktionieren beim Blinkersetzen die hinteren Blinker nicht. Dann leuchtet die Anzeige am Lenker nur auf und der vordere Blinker leuchtet nur und hinten gehr er garnicht erst an. Manchmal renkt es sich während der Fahrt aber wieder ein.
Habe nun die Backen entfernt und den Kontakt zwischen Rahmen und Backe mit Kontaktspray und außerdem die Kabelleitung, die in den Backen verläuft mit Kontaktspray behandelt. Außerdem die Elektrikverbindung zwischen Kabel und Blinklicht. Doch hat dies nix gebracht. Wo kann es denn noch dran liegen oder was kann ich tun? Hätte gern nen zuverlässigen Blinker. Man hat mir auch schon geraten die Lötstellen am Schalter zu überprüfen, aber welchen Schalter denn?Vielen Dank für die Hilfe!!
Es grüßt euch
der Fed -
bei meiner Vespa p 80 x funktionieren die hinteren Blinklichter leider nur unzuverlässig. Wenn ich die Blinker rechts oder links setze, leuchtet manchmal nur die Blinkernanzeige am Lenker und hinten geht gar nichts mehr.Vorne funktionieren sie aber und manchmal funktioniert die Anlage aber auch einwandfrei.
Weiß jemand, wie ich dies reparieren kann und was die Ursache dafür ist?
Danke für die Hilfe!!! -
Hallo Leute,
bin seit gestern stolzer Besitzer einer guterhaltenen P 80 x im Originalzustand mit ca. 3500km. War heute beim Tüv, um sie aanzumelden. Jetzt hat der Gutachter festgestellt, daß bei der Handbremsbetätigung kein Bremslicht funktioniere.Außerdem waren die Abgaswerte etwas zu hoch.
Jetzt hätte ich zwei Fragen:
Ist das mit dem Bremslicht eine Vespaeigenart oder kann man das auch selbst reparieren?
Liegt der Abgasert aufrgrund des Vergasers zu hoch?
Beides war dann aber auch kein wirkliches Problem, hab' meine Plakete bekommen!
Vielen Dank und viele Grüße!!!
habe noch keinen Reifen gekauft, aber es gibt da verschiedene Felgen.. Gibt es einmal eine "normale" Felge und dann Felgen, die aus einem breiten und aus einem schmalen Teil bestehen? Funktioniert das Aufziehen von Mänteln auf eine normale Felge genauso? Welcher Reifen ist denn zu empfehlen?
danke für den Tipp, hab' ne komplette Anleitung gefunden!!!
superforum!!!!
hallo,
habe kürzlich leider beim Fahren einen Platten bekommen.Nun meine Frage:
Ist es möglich den Schlauch des Reifens selbst zu wechseln ohne besonderes Werkzeug? Ich denk da an das Rauf- und Runterwuchten des Mantels. Falls ja, welches Werkzeug bräuchte ich da? Schlauch und neuen Mantel gibt's ja im Internet.
hallo Leute,
würde mir gern ne Vespa zulegen. Hab' da auch schon eine im Auge:
Was haltet ihr davon?
Bis wie viel würdet ihr mitgehen?
Ist Tüv ein Problem?
Vielen Dank für eine Antwort !!!
Hallo Leute,
da ich in der letzten Zeit mit dem Gedanken spiele eine Vespa PX zu kaufen, wäre es super, wenn mir jemand seinen Rat zu folgendem Angebot geben könnte. Bin schon früher eine PX gefahren und sie hat mich durch ihre Mischung aus "Retroschick" und ihre Alltagstauglichkeit und Robustheit überzeugt... Leider hat sie nun meine Schwester einkassiert...
Wie viel € würdet ihr bieten?
Motorradführerschein habe ich. (Wegen 134ccm)
Und noch eine andere Frage:
Falls man ein Modell mit 80ccm - Motor hat und dort einen Nagelneuen Motor mit z.B. 125 oder 150ccm einbauen will. Was muss man da im Groben beachten?
Vielen Dank für eure Mühe!!!
Fed
