Vieleicht kannst du das da besser drauf sehen , werde den mal zerlegen den daran kann ich ja nix kaput machen hab noch einen Motor von einer anderen XL der ist schon wieder im Betrieb aber hoffe doch das ich noch das ein oder andere Teil davon gebrauchen kann das ich wieder zwei Motoren habe !
Beiträge von SirIsi
Ich hab das zwar noch nicht gemacht aber ich würde das mit beidem machen hab so ne dvd gesehen von einer motorvision der macht das auch mit beidem
Die Pleulstange ist abgerissen , und der rest der an der welle hängt hat denke ich den rest kaputt gemacht drum herum kann die welle auch nicht mehr drehen die hat sich verkantet die stage !
Ich hab mehr Bilder bin aber auf der arbeit da sind ausbrüche ich kann von der seite auf die Kurbelwelle gucken , das habe ich gesehen nach dem ich den Pott runter hatte .
Tag
Also meine Zündkerze war warscheinlich der Grund warum ich jetzt einen Motorschaden habe , die war bei lose und da hat es raus gesuppt !
Dadurch denke ich ging kühlung verloren und feierabend , was ich nicht so gantz versteeh gemuckt hat die dame aber nicht vorher mal das sie schlecht läuft oda so was !?Naja hab mal Paar Bilder gemacht , ment ihr die welle hat auch was abbekommen , so komm ich aber dazu mal einen Motor zu spalten o ich nix mehr dran kaput machen kann .
Wenn sie doch ohne chok anspringt dann is doch gut , oder wie oda was !
Aloha
Hast du den Kolben vieleicht falschrum drauf gebaut ?
Servus
Gut dann muss ich mir einen Satz Düsen kaufen und schauen was sich ergibt !
Danke Dir schon mal .
Greetz Isi
Das kann schon sein das du den Deckel auch tauschen musst , sonst wüsste ich nichts vieleicht mal in der sufu gucken ........
Wenn ich was finde schick ich dir den link
Greetz Isi
Morgen
Sorry für das OT , abervieleicht fährt er auch nur im Kreis
Morgen
68 Düse auf einem 75 Dr ist das nicht bissel klein ?
Isi
Servus
Also für die XL 2 Kupplung brauchst du den Kupplungskorb von einer XL 2 und die Beläge auch den die haben vier kleine federn und nicht nur eine wie bei der PK XL
Greetz Isi
Das Kwerzenbild schien mir aber in ordnung dunkel braun
Ich glaube ist ne NGK Kerze drin wenn ich das richtig im Kopf habe schau nach her mal nach oda ich kauf heute gleich ne bosch !
Hallo Sasu
Ja entgratet hab ich den ! Was sollt es den für eine Kerze sein ? Kann Dir gerade garnicht sagen die gleiche die auch mit dem 75 DR !
Heiß wird der schon ob der zu heiß wird mmmm denke nicht das der heißer wird wie der DR
Lg Isi
Guten Morgen
Also ich hab der Vespa vor ca. 100km einen neuen Polinni gegönnt , getsern bin ich das erste mal unter voll last gefahren .
Dabei ist mir aufgefallen das sie nach einer Zeit wie in ein Leistungsloch fällt und gleich wieder Gas an nimmt .
Das ist schwer zu erklären , wenn jemand ne idee hat immer her damitSetup
Polinni 75 ccm
16.16 Gaser 75 HD
ori Puff und ÜbersetzungLg Isi
Wenn du die Motorklappe aufmachst dann sitzt da ein teil oben links mit zwei muttern festgemacht da geht ein kabel dran da sind drei drähte angeschloßen das ist die cdi
Muhahahahha
sehr geil , ich geh kaput
greetz Isi
Ps chips und bier ?
Joa das ist auch ne gute idee vieleicht ist die abgesoffen =)
