De LML haben die da hab nur gerade gesehen das ich den Falschen verlinkt habe
Beiträge von sain
Nabend.
Nach dem ich heute fest gestellt habe das mir bei jeder Drehzahl über Standdrehzahl die Birnen durch brennen
Also klassischer Fall von Spannungsregler TodJetzt ist die Frage welcher taugt was?
Da währe der LML, einen OEM-Regler, den Ori-Piagio oder einen Universellen??
greetz sascha
Was ist dagegen Moses, der nur das rote Meer geteilt hat.
Der brauchte dazu aber keinen Brenner/Hammer
Die ZGP liefern immer mehr Spannung bei höherer Drehzahl als gebraucht.
Dafür ist ja der Spannungsregler da um diese auf die benötigten 12V (bzw. 14V ladespannung bei der batt) zu halten.War der Austausch Regler neu?
Oder Die ZGP haut den Durch was ich mir aber nicht vorstellen kann...
Greetz sascha
Ist doch egal wie die Leute einen sehen
. Beim "Tuning" oder Hobbyschrauben ist es einfach so, dass man Geld ausgibt was man eigentlich nicht hat, für teile die man eigentlich nicht braucht, um leute zu beeindrucken die man eigentlich garnicht kennt
Amen!
Das war/ist das empfohlene Setup für den gesteckten (unbearbeiteten) 135er DR wobei die Hauptdüse Variieren kann.
Schraub doch mal deine Düsen mal raus und schau was drin ist. Die zahlen sind in den Düsen ein gestanzt.
greetz sascha
Düsen sollten sein: 160er HLKD (oberer teil des Düsenstockes) BE3 Mischrohr (mitte) und Hauptdüse zwichen 102-105 (unten)
Nebendüse hatte ich zumidest ne 52/140er drin.
greetz sascha
'Wen dem so wäre dann würde Chokeziehen bei Falschluft eher kontraproduktiv sein.Eigentlich wird mit dem Choke das Gemisch angefettet. Entweder dadurch das mehr Sprit ins Sprit/Luft-Gemisch kommt oder dadurch das der Luftanteil verringert wird.
jaja mann sollte nicht schreiben wenn man noch so im halbschlaf vor sich hin säuselt
Moin.
Der Vergaser ist für das Setup sicherlich in Ordnung!Wie lang hast du den Benzin schlauch gelassen. Hier lautet die Devise "so lang wie nötig, so kurz wie es geht"
Was fährst du für Düsen?Wenn du den Choke ziehst und sie sich wieder fängt würde ich eher auf ein zu fettes Gemisch in diesem Moment tippen da du jamit dem Choke mehr Luft zum Gemisch lässt.
Natürlich fettest du das Gemisch anTippe da mal eher Richtung Zündung.
Nach langer Abstinenz (5jahre) endlich mal den Arsch hoch bekommen und angefangen die Ratte fürn Tüv fertig zu machen.
Springt natürlich nicht an.
Der Sprit war natürlich üm und damit der Gaser versifft und der Benzinhahn ebenso.....Bin mal gespannt was mich da noch erwartet.
greetz sain
Ging mir ähnlich.
Nur das ich heute morgen dachte es wär freitag und ich hab nachtschicht.
Es ist aber donnerstag un ich hab spätschicht.Laufe immer noch mit ner fresse rum :mad::D:D
Lg sascha
Gesendet von meinem GT-S5830i mit Tapatalk 2
Wenn du schreibst das beide zeit gleich ausgefallen sind denke ich auch das entweder ein oder mehrere kabel faul sind oder aber der spannungs regler defekt ist und zu viel spannung bei hohen drehzahlen durch lässt.
Lg sascha
Ahhhh er hat es gepostet....steinigt ihn
Befindet sich das teil mitlerweile in deinem besitz? So als alter jäger und samler
Lg sascha
Man man man.....da ist man(n) mal ne zeit lang nicht hier und da hat der Vechs ne ACMA
LG sascha
gerade oder schräg verzahnt?
LG sascha
Die frage ist welcher Ring war drin. O-Zylinder?
Gibt runde draht Clips und diese eckigen Seegerringe.Wichtig ist nur das der eckige Seegerring nicht in einen Kolben für runde C Clips passt und umgekehrt.
Da fliegen die dann gerne mal raus und verteilen sich im Motor
Odern doch der Richtige Clip und einfach nur müde
LG sascha
Nach langer Zeit mal die Vespa ausgemottet und mal einen überblick verschafft für die TÜV Vorstellung
LG sascha
....und welche folgeschäden nach sich ziehen....><
Sent from my GT540 using Tapatalk
also ich weiß nicht was immer alle haben.
der dr ist allemal besser als der ori 80er. hat mehr druck unten raus und läuft zumindest bei mir laut gps gute 95 mit 22er ritzel und umgebauten sito+.klar ist der 139malle besser stärker schneller.......
braucht aber auch bearbeitung und ander komponenten das er richtig geht....der dr wird einfach nur gesteckt und bringt schon mal mehr als ori.
man sollte den dr mal nicht so schlecht reden!
greetz sascha
zündung 19° das reicht auch bei 22er ritzel! sollte ori auch drauf stehen aber besser mal abblizen.
was mischst du denn bei? alles über 1:50 und alles darunter ist mist.
und tts? vollsynt? hallo das ist ein grauguß klumpen.....dem langt billiges mineralisches oder teilmineralisches.
