öhm......ohne zündung? reden wir hier über vespa oder tretroller?
oder meinste ohne kickstarter?
Zitatnever change an running system !
haste natürlich recht
nur kann es irgeneine beeinträchtigung geben wenn die hauptdüse diese riefen einer kombizange aufweißt?
hiho.
hab heute mal den gaser an meiner px80 lusso BJ. 87 eingestellt und mir dabei direkt mal die düsen angeschaut.
als nebendüse hab ich ne 52/140er und das rohr is 160Be3
haupdüse fällt mir gerade nicht ein
ist das die standart bedüsung für die origi px80?
auf jeden fall ist mir aufgefalle das die hauptdüse an dem querloch einige kerben aufweist, so
als wenn jmd diese mit der gezahnten? stelle der kombizange gelößt/festgezogen hat.
ist das gaser technich ein problem? laufen tut sie eigenlich gut.
oder sollte ich die düse wechseln?
greetz sain
was haste denn für ne vespa?
bei der px : linke backe ab und im/hinter dem reserve rad halter ein graues teil mit 3 anschlüßen.
davor ein schwarzes kästchen das ist der hupen gleichrichter.
unten links ein spannungsregler und rechts ein hupen gleichrichter
[Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00005980_001.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.sip-scootershop.com/upload/images/abbildungen/00007165_001.jpg]
greetz sain
p.s.: muß ich eigendlich bei sip nen verweiß auf herkunft der bilder machen ? wegen copyright u.s.w.
*edit*
Zitatvielleicht nützliche Daten : Special 50 V5B3T Motor: V5A4M)
wer lesen kann ist klar im vorteil
stell die auch mal vor den roller wen er aufm hauptständer steht und drück gegen das beinschild und zieh gleichzeitig
am reifen.
auf dem weg kann auch spiel sein, war zumindest bei mir so dann ist das obere lager schrott.
hatte auch erst panic davor das ganze zu machen aber hat sich gelohnt
greetz sain
ich würde einfach mal auf ne andere farb codierung tippen.
nim dir mal ain multimeter und meß sie strippen durch.
greetz sain
*edit* oder kann es sein das dieser schalter für ne vespe mit stand/fahrlicht ist ?
ich hab die tage auf 130km nen 3/4 tank verballert.
muß den gaser aber noch mal richtig einstellen.
btw. wie viel geht in den lusso tank eigendlich rein?
greetz sain
erstere ist die gemischeinstell schraube. und ja da fehlt die gummi kappe
die neben der standgas schraube ist (wenn ich mich net täusche) die befestigung schraube vom lufi
greetz sain
naja was solls.
aber mal an die aachener hier im forum.
ham die roller shops in nl heute auf bzw. einer der grenznah zu aachen liegt?
hiho.
hab so ein komisches prob mit dem licht.
als ich die px vor ein paar jahren gekauft hab hatte ich das prob das plötzlich die fern und abblendlicht leuchte
im tacho beide leuchteten und das licht nur vorne aus war.
hab darauf die bilux getauscht und danach war ruhe.
gestern aufn bock rauf (nach 2-3jahren standzeit) ging alles wunderbar. bis heute.
plötzlich währent der fahrt gingen wieder beide leuchten an und das abblendlicht ging aus.
ist das ein genereles prob bei den bilux funzeln?
krieg ich die birnen noch an der tanke oder muß ich nu bis di warten bis die läden wieder auf haben?
weil muß mit dem ding heute zur nachtschicht fahren.
hab mit der sufu nichts in der art gefunden oder übersehen.
und noch ne frage wozu ich durch die sufu nichts aussage kräftiges finden konnte.
hält die lima der px80 (p80X lusso) ne 55/60w h4 aus.
greetz sain
meine 80er hatte damals mal das problem das sie(wenn auch nicht immer)
wenn ich die kuplung langsam beim anfahren kommen ließ
ab hälfte des hebelwegs ruckartig eingekuppelt hat und ich aufm hinterrad losgefahren bin .
hab als es mir zu nervig wurde die kuplungs beläge getauscht und aufn rat von meinem teile dealer
verstärkte federn reingemacht.
seitdem hab ich ruhe.
greetz sain
so der aus und einbau des lkl ist allen anschein geglückt
auch den blöden lagerring auf der schwinge habsch mit ein wenig zuneigung und ein wenig liebe(hitze
) runter und das neue wieder drauf bekommen.
das einzige was mich so ziemlich abgenervt hat, ist das die neue mutter die auf das obere lager kommt
nicht aufs gewinde paßte?!?!
die konter mutter und die alte mutter gingen ohne probs drauf.
also hab ich die alte drauf getan was aber ohne probs funzt.
hat sonst wer schon mal so ein prob mit der neuen mutter gehabt?
morgen gehts zum tüv und (daumendrück) wenn mit die götter hold sind (und die tüvfer
) direkt nebenan zum anmelden
greetz sain
na gut meinte eher dran halten und vorsichtig mit nem gummi hamer oder hammerstiel gegen bis sie von selber halten
klingt irgendwie harmloser
na gut ich besorge mir morgen ne gewindestange auf der firma und u-scheiben etc.
wenn dann morgen endlich mal das teile da sind werd ich das mal so versuchen.
aber die lagerschalen muß ich vorher ein wenig in das lenkrohr reintreiben und dann mit der gewistange gegeneinander reinziehen?
das hab ich doch so richtig verstanden oder?
greetz sain
hab zwar irgendwie einen leichten bammel aber werde es mal versuchen wenn der steuer satz morgen da sein sollte.
ich kenne hier nur 2 händler in der nähe die vespa teile verticken.
der eine ist ne apotheke und der ander 14 km weit wesch.
und wenn der mir morgen sagt das die teile noch net da sin drehe ich noch durch
aber du meinst ich brauche nich wie in dem howto beschrieben hier was heiß und da was kalt zu machen?
greetz sain
will keine alten freds rausholen aber ....
ich hab ne PX80 lusso bj. 88 und ich hab nur oben ein kleines kugel lager und unten ein großes kugel lager.
und oben im rahmen wo das kleine lager sitzt muß der ring der im rahmen eingelassen ist auch getauscht werden?
greetz sain
nehm ich auch nicht wirklich
Sufu ist schon was feines nur wenn man nur noch auf die sufu verweist und auf fragen nicht mehr eingeht weils diese schon mehrmals gegeben hat
dann kann man auch ne große FAQ seite machen und das forum direkt weglassen.
und ich glaube das will keiner
greetz sain
das problem ist nur.
das wenn man einen fred aufmacht und ne frage stellt es dann meinstens (bezieht sich jetzt nicht auf das forum) recht patzige antworten bekommt.
so von wegen das man zu blöd währe mal die sufu zu nutzen und der gleichen.
ich selber nutze sie auch nur manschmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht.
sinvoll ist du sufu in jedem fall und falls doch mal jmd nichts findet kann man ihn auch auf die richtige fährte locken
greetz sain
würde mich als neuling hier im forum auch gerne einreihen.
wenn mir der tüv net nen strich durch die rechnung gemacht hätte
aber wenn nochmal ein treffen ansteht bin ich auch jeden fall dabei
greetz aus düren
sain
gut vllt hadelt das jeder tüv anders. ich sollte ich damals dran machen.
