Hi
Ich würd mal sagen es passt so wie du es gemacht hast
Beiträge von Shir_Khan³
könnte sein das der Auspuff dicht ist zuviel rückstau = miese leistung zumindest hatte ich das mal.
Hi Letman
Zur ersten Vespa
Ich habe sonst nichts gemacht hab nur ne vertärkte Kurbelwelle und 102cc und den 20.20iger Vergaser ansonst hab ich nichts verändert obwohl ich vermutlich noch das Primär wechseln werde eventuell auf 3.00
und thx für die schnelle Antwort
Mfg Andy
Hallo erst mal
Ich hab ne Pk 50s Bj84 102ccm / 20.20iger Vergaser /orig. Primär (noch) / Polini Rechtsausleger
Meine Kupplung ist absolut am ende zur zeit ne 4 Scheiben kupplung was soll ich nun einbauen 4 oder 3 scheiben kupplung ?
Und dann hätte ich noch ne 2te Vespa ebenfalls ne PK 50s / Bj84 / 75ccm / 16.16er Vergaser 71Hd und 45 Luftdüse / Polini lefthand
Sie springt an läuft am stand fast einwandfrei sie kommt aber nicht auf drehzahl. Vergaser hab ich schon mit frischem benzin ausgewaschen und mit druckluft durchgeblasen danach vergaser mit neuen dichtsatz zusammengebaut danach hab ich die zündkerze gewechselt hat aber auch nichts gebracht.
Kann mir jemand weiterhelfen ??Mfg Andy
ich danke euch für die rasche hilfestellung hab mich nun für das 3.00 entschieden
Lg aus österreich
Hy ich hab 102ccm aber noch immer das original primär mittlerweile steht kupplungs und lager wechsel an.
möchte zusätzlich gleich auch noch das primär wechseln was würdet ihr empfehlen und hat vl noch jemand was zuhause liegen?
ich bezahle natürlich auch dafür
lg aus österreich
hi ich heisse andy und komme aus österreich ich fahr seit ich 16 bin mit meiner vespa und jetzt bin ich 27 aber um ehrlich zu sein ich steig nich mehr runter von meinem baby und sie hat mich noch nie im stich gelassen mittlerweile hab ich 2stk. Pk 50 s und eine Pk 50 XL(1) die erste hat 102cm³ die zweite 132cm³ und die xl steht im keller die muss ich noch ein bisschen restaurieren ma sehen was dabei rauskommt.
also ich kann dir sagen fahre jetzt schon sehr lange aber nie 50cm³ bin immer 75cm³ gefahren und das passt genau mittlerweile fahr ich 102cm³ würd ich aber in wien unterlassen
hallo erst mal
ich hab ne Pk 50 S 102ccm hatte bis jetzt auch noch nie probleme damit nur jetzt fängt es an auf hoher drehzahl hab ich ja kein problem da geht mein mädel gut ab aber unter tourig hab ich aussetzer (setzt aus und zieht aber sofort wieder an ) hab mir gedacht vergaser dicht? (schon auseinandergenommen und gesäubert kein problem) nu hab ich nähmlich 2 probleme sie läuft nicht mehr am stand und wenn sie warm is geht sie nur sehr langsam von der hohen drehzahl runter und der clou an der ganzen sachen die aussetzer hab ich noch immer bitte um ein paar tips wie zb vergasereinstellungen und woher kommen die aussetzer
mfg Andy
