ok werde das mal checken, danke euch beiden
gruß florian
Beiträge von BTSVfan89
hi leute,
ich habe ein problen, und zwar geht an meinem roller überhaupt kein licht, also weder bremdlicht noch blinker, obwohl die glühbirnen heile sind! woran kann es liegen?????MfG BTSVfan89
also zündkerze ist ok luftzufuhr auch ich weiß jetzt was das problem war und zwar war die lüftungseinrichtung vom tankdeckel verstopft und somit entstand im tank ein unterdruck und das benzin floss nicht nach als ich den tank ausgebaut habe und geguckt habe bekam er trotzdem luft durch den benzinschlauch und das benzin floss wenn der benzinschlauch aber wieder richtig angeschlossen war bekam er kein benzin das ist mir durch zufall aufgefallen.
danke leute
mfg
BTSVfan89 -
ja ist vorhanden
es gibt nen sehr guten online schop musste ma gucken da findeste eigentlich fast alles an zubehör
http://www.scooter-center.com
MfG
BTSVfan89 -
ja das problem kenne ich auch und da musste dann entweder mit dem choke "spielen" oder den gang drin lassen so wie "mono" das schon beschrieben hat. müsste eigentlich klappen
MfG
BTSVfan89 -
ja kommt is eigentlich so wie vorher auch
den benzinhanh musste ich mit so nem speziellen schlüsse abschrauben den habe ich von meinem onkel bekommen der is wekstattmeister bei ne Mercedes Benz Weerkstatt deswegen habe ich den umsonst bekommen ansonsten kostet der wenn du dir den kaufst mindestens 13 euro. Naja und so war es auch kein problem den wieder einzusetzen das ging bei mir ohne probleme
Hi leute ich habe ein problem mit meiner vespa PK 50 XL.
Ich habe vor einigen tagen meinen tank ausgebaut um ihn zu reinigen und er lief vorher auch wunderbar nur jetzt nachdem ich den tank wieder eingebaut und alles richtig angeschlossen habe springt er einfach nicht mehr an obwohl der luft und benzinfilter sauber ist. Könnt ihr mir ein paar tipps geben woran es liegen könnte?????
Danke schon mal im vorraus euer BTSVfan89
